Stary 25-11-2018, 16:41   #1
mariouksspg
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
Domyślnie błąd p2303 cewka
Witam.
Mam problem od wczoraj, który wystąpił nagle. Otóż samochód nie chce jechać, szarpie strasznie, trzeba na półsprzęgle ruszać bo inaczej zgaśnie, nie ma mocy. Na biegu wstecznym potrafię na parkingu rozpędzić się do max prędkości i nic się nie dzieje. Komputer pokazuje błąd P2303 - czyli za niski sygnał na regulacji uzwojenia pierwotnego. Wcześniej przez jakieś 2 lata miałem taki problem, że np. na światłach mi obroty falowały jak auto stało albo przy zmianie biegów i mocniejszym wdepnięciu gazu szarpnięcie było jakbym za szybko sprzęgło puszczał - a nie robiłem tego. Zamieniłem cewkę na starą którą miałem ale jest to samo, do przodu auto nie chce jechać, do tyłu jedzie normalnie. Sprawdzałem kable które idą do cewki i rezystancja jest poniżej 1 oma (w normie). Co to może być ? Cewka ? Komputer ? Czy np. przepływomierz, mimo że pokazuje cewkę ?
mariouksspg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 18:27   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: błąd p2303 cewka
Cewka?
Stary 25-11-2018, 18:30   #3
mariouksspg
Imię: Mariusz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
Cewke wsadziłem starą, którą wymieniłem kiedyś a nie miała takich objawów. Albo się zepsuła całkiem albo nie wiem. Zamówiłem nową i jutro stestuje. Oby to była cewka a nie komputer...
Stary 25-11-2018, 18:50   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Sprawdź kompresje i luzy zaworowe. Masz LPG?
Wymień cewkę świece i przewody jednocześnie.
Stary 25-11-2018, 19:06   #5
mariouksspg
Imię: Mariusz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
lpg nie mam, swiece i kable wymieniane z 3 miesiące temu, po ciemku nie ma na nich przebicia wiec chyba ok.
Stary 25-11-2018, 19:17   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Napisał mariouksspg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba ok
słowo klucz. świece jakie? wykręcałeś sprawdzałeś?
Stary 25-11-2018, 20:04   #7
mariouksspg
Imię: Mariusz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
nie, swiecy nie. zastanawia mnie tylko czemu na wstecznym auto jeździ dobrze, to samo na wolnych obrotach jak stoję to też nic niepokojącego się nie dzieje.
Stary 25-11-2018, 20:24   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Bo nie ma obciążenia silnika.
Stary 25-11-2018, 21:48   #9
mariouksspg
Imię: Mariusz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
ok jutro wymienię cewkę i się dowiemy. Jeśli to nie cewka to próbować świece zrobić tak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2018, 22:39   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
tylko nie zabij nowej cewki jak masz zwarcie na swiecy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46.
