20-08-2009, 13:45 | #1 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
ABS nie działa. Kontrolka nie świeci.
Escort z '96 1.4 Efi PTE Nie dziala mi ABS, nie dzialal jak juz kupilem auto. Kontrolka od ABS nie swieci, nawet nie wiem czy taka jest. Pompa od ABS jest po lewo w komorze silnika przy podszybiu. Kable nie sa uszkodzone. Czujniki przy kolach sa, kable nieuszkodzone. Czujniki w miare czyste. Czy ktos moze mnie naprowadzic od czego zaczac? |
20-08-2009, 17:53 | #2 |
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
Odp: ABS nie działa. Kontrolka nie świeci.
Zacznij od sprawdzenia czy poprzedni właściciel nie wyjął żarówki od kontrolki absu w liczniku.
21-08-2009, 08:08 | #3 |
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Nienawidze wyciagac licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz wyjme, to chociaz sobie przerzuce dodatkowe kable, bo juz 12 zyl z kabiny do silnika nie starcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam samochod SMC (Self Modified Car) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa systemy paliwa, dwa systemy zasilania elektromagnesu rozrusznika, dwa systemy zasilania szyny wtryskow, zdublowane polaczenia alternator-akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego Woltomierz bezposrednio podpiety do aku(oczojebnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), dwa termometry (glowica/parownik) i jeszcze niedlugo bedzie przelacznik trybu econo/normal/turbo do gazu realizowany przez wpiecie 1V na sonde do centralki gazu (zamknie zawor do MIN. a min bedzie ustawione zeby jechal na ubozszej mieszance np. do jazdy w trasie). Pseudo-turbo bedzie odwrotnie, na sonde pojdzie 0V, wiec centralka otworzy zawor na MAX ustawiony na ok. 30% wiecej gazu (niezlego kopa ma wtedy, gumy piszcza ze hej przy tym 1.4, a cuchnie przy tym gazem ze hoho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ps. Tak sie przygladalem kontrolkom i na zadnej nie widze ABS, ale moze bedzie widac dopiero jak sie podswietli (chociaz na czesci kontrolek widac co pisze bez podswietlenia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [EDIT] aaa jeszcze bym zapomnial ze docelowo beda 3 baterie żelowe po 7Ah do wspomagania odpalania w razie jak by glowny aku powiedzial dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i w planach wymiana wszystkich lozysk na lotnicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tylko te ceny zabijaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ostatnio edytowane przez glaeken ; 21-08-2009 o 08:14 |
21-08-2009, 16:17 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 13
A może bezpiecznik od ABS-u należaloby sprawdzić?
21-08-2009, 23:16 | #5 |
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Bezpieczniki sprawdzone. Ale przekaznikow jeszcze nie sprawdzalem.
Jak bede rozkrecal pol auta zeby wyjac licznik to przy okazji sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
