Stary 20-01-2008, 20:44   #1
prezo
Zarejestrowany: 17-03-2007
Postów: 51
Domyślnie [MK3] Centralny zamek dziwnie się zachowuje
witam.
centralny zamek robi dziwne rzeczy w moim mkIII w czasie jazdy czasem sie zamyka zdaza sie ze po jakims czasie sie otworzył,po wylaczeniu silnika i zamknieciu drzwi sam sie zamyka po jakims czasie.czy to wszytsko jest kwestia ustawienia czy cos sie sypie??? mialem wczesniej tez mkIII i nie mialem takich objawów tak samo światełko w środku gasnie odrazu po zamknieciu drzwi a w moim wczesniejszym gasło po chwili.
pozdrawiam dzieki za informacje
prezo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2008, 21:59   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Re: CENTRALNY ZAMEK ROBI DZIWNE RZECZY CO JEST GRANE??
u mnie tez wariuje centralny dokładnie tak samo jak opisujesz tzn. w czasie jazdy sam sie zamyka po chwili otwiera i tak w kółko. Winnym jest najprawdopodobniej zamek w drzwiach kierowcy. Przynajmniej u mnie on właśnie jest winnym. Mikrostyk padł z zamku. Już to rozbierałem niestety z tym mikrostykiem nie da sie nic zrobić bo jest wtopiony w plastyk zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. uważaj na to żebyś nie zrobił tak jak ja 2 tygodnie temu odpaliłem rano auto wysiadłem żeby odskrobać szybę boczną a tu nagle bzzzyyt i auto zamknięte z kluczami w stacyjce i silnikiem odpalonymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrze że to było w rodzinnych stronach i znajomy który zajmuje się otwieraniem awaryjnym samochodów był na miejscu bo Mondi chodziłby pewnie do czasu skończenia się w baku 35litrów paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2008, 22:11   #3
prezo
Postów: 51
nic sie nie da z tym zrobic? ile kosztuje nowy zamek z mikrostykiem??
Stary 20-01-2008, 22:23   #4
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Ja swój rozebrałem i wysuszyłem i działa choć jest cały czas wilgotno
Czyli da sie zabezpieczyłem to smarem w spraju :fcp23
Opis jak sie zamek rozbiera jest gdzieś na forum
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2008, 22:30   #5
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
niestety raczej nic sie nie da zrobić z tym przynajmniej mi nie udało się. Żadne smarowanie czyszczenie nie pomogło. Jedynie kupe czasu i nerwów stracone żeby go wytargać z drzwi. Po 3 próbach naprawy poddałem się. Próbuje upolować na allegro centralny zamek niestety jak narazie od maja 07r. nie trafiłem jeszcze na taki model jak ja mam z kostką na 5 pinów bez podwójnego ryglowania a jeśli są to nie do drzwi kierowcy. Z czego prosty wniosek awaryjność ich jest ogromna. Za używkę trzeba dać max 100,- jeśli chodzi o serwis to nawet nie pytałem bo oni życzą sobie za byle co chore pieniądze :fcp24
Stary 13-02-2008, 16:58   #6
pawel2001
Zarejestrowany: 12-02-2008
Witam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu KOKOT opisał i załączył foto. Polecam najpierw popsikać zamek w drzwiach kierowcy WD-40 i (może to głupie ale mi pomogło i zamka nie wyjmowałem), wymienić baterie w kluczyku i zaprogramować go ponownie. Napewno to mniej pracy niż wyciągać cały zamek. Pozdrawiam
pawel2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 08:22   #7
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: mondeo MK2 kombi
Silnik: 1,8 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 143
DEMPSEJ - szukałeś zamka
Widziałem kilka dni temu na allegro centralne zamki do mk2 po 85 zł. Gość mówi, że ma wszystkie cztery.
A oto mój problem. Mój zamek po zamknięciu (pilotem lub klamką wew) po 1 sek. sam sie otwiera, zachowanie takie jakby jedne z drzwi były otwarte. Pewnie którys z mikrowłączników umarł. Jak sprawdzić w których drzwiach szukać usterki?. Ja odłączałem po kolei kazdą wtyczkę łaczące kabinę z drzwiami i zauważyłem, że gdy odłączyłem drzwi pasażera to wszystko działało ok, oczywiście bez tych odłączonych drzwi. Podejrzewam że to właśnie ten zamek (mikrowłącznik) jest walnięty. Czy moja diagnoza jest dobra? czy jest jakiś inny sposób ustalenia który zamek jest uszkodzony ?.
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 08:38   #8
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Napisał asmodeusz
Tak codziennie sprawdzam na allegro ale nie spotkałem się jeszcze z tymi zamkami na 5 pinów. Pamiętasz może linka do tego zamka? Byłbym wdzięczny za linka.
Stary 18-02-2008, 10:32   #9
asmodeusz
Rocznik: 1998
Postów: 143
ma i przednie i tylne masz linka lecz nie wiem czy wolno, może admin będzie łaskawGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie to na pw.
a co sądzisz o mojej diagnozie ?
Stary 18-02-2008, 10:33   #10
asmodeusz
Rocznik: 1998
Postów: 143
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
