28-09-2009, 20:24 | #1 |
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 18
Strzały na LPG
Witam. Posiadam Scorpio 2.0 16v. Instalacja jest zwykła ale wczoraj założyłem nówke parownik (wydajność 150KM) i antywybuchy. Swiece sa motorcrafta i gazownik powiedział że według niego lux. Gość od którego kupiłem autko niedawno zarzeka sie ze wymienił cewki zapłonowe przed sprzedaża.....a auto nadal strzelaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... Wiem że najlepiej to wszystko wymienic na nowe; swiece, przewody, albo od razu sekwencje zakładać, ale bez przesady. nowy parownik cewki wymienione, swiece na 70% ok, wolne obrotry się od razu znalazły , równiutko teraz cyka, wiec czemu stzrela jak mu sie gazu dołozy ???? Pomóżcie. Z góry dziękuję za porady. Pozdro dla wszystkich klubowiczów
Ostatnio edytowane przez tasman111 ; 28-09-2009 o 20:26 Powód: dopisanie wskazówki |
28-09-2009, 21:37 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Scorpio mk3
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 29
Odp: Strzały na LPG
ponoć pomaga zmniejszenie przerwy świec na 0.5. mam identyczne parametry. najlepiej zmienić razem świece i przewody - naraz. ja tak zrobiłem. - i przestał strzelać - no - kilka razy mu się zdarzyło ale to na prawdę sporadycznie - ale ja mam parownik rozwalony - nawet wolnych obrotów mi nie trzyma.ale powiem szczerze że dużo mu pomogło.
29-09-2009, 11:38 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: Strzały na LPG
Pomijak juz fakt, że 2.0 16V jest ciężko dobrze ugazowić na czymś innym niż BLOS lub sekwencja. |
29-09-2009, 15:59 | #4 |
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Odp: Strzały na LPG
tasman111 Tobie strzela jak mu sie gazu dolozy ? w sensie otworzy pzepustnice ?
Mi strzela tylko wtedy kiedy go dobrze zamule, jesli trzymam dobre obroty nie zdarza sie powyzej 2000 rpm Polecam nie schodzic na niskie obroty - ponizej 2000 - 1500 To jesli tak jest to moze masz dolot nieszczelny i cofa sie gaz przy niskich obrotach... pozniej jeszcze przez zaplon czegos nie spali i bum Struna mozliwe ?? Ostatnio edytowane przez Friday71 ; 29-09-2009 o 16:05 |
29-09-2009, 16:07 | #5 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: Strzały na LPG
potencjalnie możliwe, ale jak wspomniałem. 2.0 16V w scorpio to chyba jeden z najtrudniejszych do zagazowania silników ( na mikserze ).
Tam trzeba cos modyfikować w korpusie przepustnic. Jakiś nawiert dodatkowy czy coś - nie pamiętam już dokładnie. Bez tego bedzie strzelać. |
29-09-2009, 17:11 | #6 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 18
Odp: Strzały na LPG
Dzisiaj koledzy to dopiero masakra bylaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Deszcz popadał i zero jazdy. Prykał strzelał i w ogóle do bani. Ale na benzynie niby szedł dobrze ale miał momenty że przy przegazówce przed 3000 obr. tak jakby sie dusił. jakby przestawał działać któryś gar. Naprawde juz sam nie wiem. Tak nie można jeździć bo to nawet jazdy nie [przypomina. Jeśli nie będe miał wyjścia to bezdie trzeba wydać 1500zł na sekwencjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wolałbym doprowadzic auto do użytku na tej instalacji. Czy świece naprawdę są takie drogie??? Dzisiaj w sklepie katalogowo wyszukana świeca 75zł sztGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-09-2009, 18:25 | #7 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: Strzały na LPG
29-09-2009, 20:25 | #8 |
Model: Scorpio mk3
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 29
Odp: Strzały na LPG
jak poszperasz na allegro. to znajdziesz motorcrafty za trzydziesci kilka złotych za sztukę - ja niecały miesiąc temu kupiłem po 30,50 za sztuke plus 10 zeta przesyłka - komplet - 132 zł. tu ci podaje dane sklepu z allegro, w którym zamawiałem świece w tej cenie - zadzwoń i powiedz jaki masz silnik i ci dobiorą platynki z motorcrafta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
29-09-2009, 20:44 | #9 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: Strzały na LPG
29-09-2009, 21:34 | #10 |
Model: Scorpio mk3
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 29
Odp: Strzały na LPG
