Stary 17-02-2017, 14:28   #1
epol
Imię: Michal
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 43
Domyślnie Brak Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Witam wszystkich.
Zauważyłem, że ten problem występował już wcześniej w modelu mk1. Ale jako tako rozwiązania nie było.
Czy ktoś z was spotkał się z sytuacją gdzie straciło się oświetlenie tablicy rejestracyjnej w wersji mk2 ?
Sprawdziłem bezpiecznik od oświetlenia tablicy. Był OK, lecz dla świętego spokoju wymieniłem. Tak samo zrobiłem z obiema żarówkami. Ale efekt jest znikomy.
Z tego co mi wiadomo to za jazdę bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej jest mandat w wysokości 50 zł, więc chciałbym to naprawić.
Czy oświetlenie tablicy posiada jakiś sterownik ??
epol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 10:01   #2
epol
Imię: Michal
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 43
Domyślnie Odp: Brak Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Stary 19-02-2017, 16:17   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Do sprawdzenie instalacja, może przełamał się kabel w słoniu, albo jakaś złączka skorodowała. Kabel pomarańczowo/czarny biegnie ze złączki C100 pin10 z GEM, na wtyk C58 pin5 na tylnym/lewym nadkolu w kabinie. Następnie żarówki podłączone są do złączki C787 pin2 w klapie, pin5 tej złączki to masa i jest połączona do węzła masowego S196 w klapie.
Stary 06-08-2017, 21:43   #4
piotr55122
Zarejestrowany: 05-11-2016
Postów: 58
Domyślnie Brak świateł pozycyjnych i podświetlania tablicy rejestracyjnej
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z Focusem MK2. Mianowicie nie ma świateł pozycyjnych przednich i podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Żarówki są sprawne, nie przepalone. Jakieś podpowiedzi?
piotr55122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 21:51   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych i podświetlania tablicy rejestracyjnej
Spalony bezpiecznik.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 21:56   #6
piotr55122
Postów: 58
Możesz powiedzieć który to bezpiecznik? Wiem, że poprzedni właściciel już próbował coś z tym działać, widać, że było kombinowane coś ze skrzynką bezpieczników pod deską rozdzielczą i rozbierana prawa strona (obudowa progów, tylne boczki)
Bump: Mam jeszcze ze światłami taki cyrk, że jak mam przełącznik na zero to świecą się światła mijania.. :/
Stary 06-08-2017, 22:10   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie wiem w tej chwili, spróbuję poszukać zaraz. To nie cyrk, tylko tak zwane światła skandynawskie - mijania świecą na 70 % jako dzienne, część mk2 tak miała.
Stary 06-08-2017, 22:16   #8
piotr55122
Postów: 58
Wiesz.. Ja znalazłem sobie schemat bezpieczników, tylko, że osobne są do świateł pozycyjnych i oświetlenia tablicy rejestracyjnej. To dziwne, że padły dwa na raz. Wyczytałem, że komuś zwarcie robiła instalacja świateł podświetlenia tablicy, ale to dotyczyło MK1. Trzeba jakoś dojść co powoduje przepalanie bezpieczników.
Stary 06-08-2017, 22:18   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Sprawdź sobie 53, 54 i 73 w gemie - pod schowkiem, nad nogami pasażera. Ale tylne pozycje ci działają ? Jeżeli tak, to jednak nie będą bezpieczniki, ale i tak sprawdź, tablica jest zupełnie na osobnym, 73. Może być coś z przełącznikiem świateł też, ale sprawdź bezpieczniki.
Stary 06-08-2017, 22:19   #10
piotr55122
Postów: 58
Tylne pozycyjne działają... Dzięki za podpowiedzi, jutro sprawdze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
