15-06-2013, 17:03 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 665
wyciek?? co to?
Zdjąłem dzis pokrywe silnika i zobaczyłem ze olej wycieka. Nie jestem mechanikiem. Co to moze być? i co z tym zrobić??
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://img819.imageshack.us/img819/6809/f6wm.jpg |
16-06-2013, 13:53 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: wyciek?? co to?
Na podstawie takiego zdjecia to ciężko diagnoze postawić.
Musisz to wszystko wyczyścić i zaobserwować skąd cieknie, chyba, że gołym okiem widać od razu miejsce.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
16-06-2013, 16:15 | #3 |
Imię: Krystian
Postów: 665
dzieki za zainteresowanie ale to własnie z tego 'zaworka" leci...
16-06-2013, 17:46 | #4 |
Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Widzę, że kolega ma 2.0 tdci z DPF a ten element na zdjęciu to zawór ciśnieniowy sterujący otwarcie przepustnicy. To co możesz z tym zrobić to odkręć dwie obejmy metalowe, ściągnij gumowe węże a następnie wyczyść szmatką olej w środku. Jeżeli chcesz to zrobić dokładniej to odkręć trzy śruby mocujące przepustnice(trójnik), odłącz kostki od dwóch czujników - na dole i na górze przepustnicy i porządnie ją wyczyść.
16-06-2013, 23:31 | #5 |
Imię: Krystian
Postów: 665
We wtorek sie tym zajme i dam znac jak wyszlo
17-06-2013, 05:29 | #6 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,212
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
30-06-2013, 17:02 | #7 |
Imię: paxon
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Olej(zabrudzenie) w przepustnicy może pojawić się z dwóch kierunków 1.Turbina poprzez intercooler 2.Egr który ma wejście do kolektora ssącego parę cm wyżej. Jak zdejmiesz przepustnicę to zobaczysz czy olej jest w wężu doprowadzającym powietrze do przepustnicy czy w kolektorze ssącym i w jakiej ilośći tego tam jest. Dopiero wtedy warto zastanawiać się jaka jest tego przyczyna. Obstawiam, że to turbo może przepuszczać olej.
30-06-2013, 18:01 | #8 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Olej w dolocie po prostu ścieka po ośce przepustnicy, albo gdzieś się przedostaje przez jakąś inna nieszczelność. U mnie pomogło rozkręcenie układu przepustnicy i ponowne poskładanie wszystkiego. Tu akurat nie ma problemu ale przy 1.6 TDCI przepustnica jest nad alternatorem i kapiący olej może doprowadzić do jego awarii.
Fordziarz |
