Stary 12-11-2011, 16:13   #1
ladziak
Zarejestrowany: 12-11-2011
Model: tranzit
Silnik: 2.2 85kw
Postów: 9
Domyślnie poci sie skrzynia
poci sie skrzynia biegów miedzy skrzynia a silnikiem co zrobic jakie koszta.
ladziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 16:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Domyślnie Odp: poci sie skrzynia
Czy to na pewno olej?
Olej przekładniowy ma charakterystyczny, silny zapach. Olej silnikowy aż tak nie pachnie, ale różni się wyraźnie od płynu hamulcowego, bo możliwe jest, że to jest płyn hamulcowy (raczej bezwonny) z cieknącego wysprzęglika...
Dopóki połączenie skrzyni i silnika tylko się poci, to nie przejmuj się za bardzo... Jeżeli to płyn hamulcowy - kontroluj poziom płynu w zbiorniczku na pompie hamulcowej.
Naprawa - czy to olej, czy płyn hamulcowy - to wywalanie skrzyni. Koszt wyjęcia skrzyni to 300-400 zł, dochodzą koszty części... Ale jest w tym przypadku MOCNE wskazanie na przytomnych mechaników - aby uniknąć tzw awarii ponaprawczych.
Mnie to też czeka (ślady płynu hamulcowego pod sprzęgłem), ale ponieważ przy następnej wymianie klocków będę już musiał zmieniać tarcze hamulcowe - a jest to związane z wyjmowaniem półosi z piast - to połączę przyjemne z pożytecznym, wyjęta wtedy będzie od razy skrzynia i wymieniony wysprzęglik (a może nawet dwumasa i sprzęgło).
Na razie jeżdżę i kontroluję poziom płynu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2011 o 17:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
