Stary 15-12-2012, 21:19   #1
hype24
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 9
Domyślnie Usterka slinika, mniej mocy, szarpanie na wolnych obrotach/na luzie
Witam wszystkich, mój pierwszy post tutaj.
Dwa dni temu po włączeniu zapłonu w Focus II 1.6 TDCI 90KM (2008, kombi) zobaczyłem komunikat "usterka silnika", żadna z kontrolek na prędkościomierzu się nie pali, auto ma mniej mocy zwłaszcza na zimnym silniku, pod górkę trzeba redukować itd. Już wcześniej na luzie auto "szarpało", tak jakby na ułamek sekundy wzrosły obroty, od czasu zapalenia się kontrolki jest gorzej (albo tylko się nakręcam). Obrotomierz stoi w miejscu, ale na komputerze "faluje" zużycie paliwa (0.4 - 0.6 l/100km). Szarpanie ustaje na rozgrzanym silniku.
W przyszłym tygodniu jadę na komputer, może ktoś miał podobny problem?
Edit:
Zrobiłem test zegarów, wyniki
ROM level: 0230
NVM Target ROM: 0230
NVM EPROM lvl: 0001
Manufacture start 6A
Chimer module on 750Hz 50%
Manufacture hours 0018
DTC#00 None
Road speed: 00mph/00km/h
Speedo gauge: 001F
Engine speed: 0000
Tacho gauge: 003E
ODO roll count: 0
Fuel AD1 input 23 active
Fuel AD2 input 0 passive
Fuel gauge 0418
Fuel flow 0000
Fuel percent 0058
Engine temp 50C
Temp gauge 004E
Battery 12.5
Distance to empty 903km
RAFE 44.0 l/100km
PATS key flags 10
AD input 00 93
AD input 01 FF
AD input 02 9F
AD input 03 FF
AD input 04 13
AD input 05 15
Port A 1B
Port B 00
Port E 0F
Port K 06
Port L FF
Port M 14
Port P 22
Port S 11
Port T ED
Port U 00
Port D 3B
Personality 01 00
Personality 02 00
Personality 03 00
Personality 04 00
Czy ktoś widzi tu jakieś błędy? Zastanawia mnie zużycie paliwa i ODO o, czy tak to ma wyglądać?
Ostatnio edytowane przez hype24 ; 16-12-2012 o 18:20 Powód: nowe informacje
hype24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 19:25   #2
Radar41
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Domyślnie Re: Usterka slinika, mniej mocy, szarpanie na wolnych obrotach/na luzie
DTC - none - co nie znaczy że błędów nie ma. Kody DTC, a raczej błędy przez niego zgłaszane są to błędy pobieżne, raczej ogólnikowe, więc raczej trzeba się podpiąć pod WDSa i tam podejrzewam ze coś wyskoczy.
Jesli chodzi o szarpanie i tryb awaryjny to na 99% podejrzewam zacinający się EGR (miałem podobnie w MONDEO, aż nie zaciął się całkowicie w pozycji otwartej, że juz odpalić nie chciał...).
Radar41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 06:13   #3
tannis
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Re: Usterka slinika, mniej mocy, szarpanie na wolnych obrotach/na luzie
Napisał Radar41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z kolegą.
Jesli chodzi o szarpanie też już teraz mogę powiedzieć, że to może być EGR. Miałem ostatnio w swoim aucie szarpanie na niskich obrotach szczególnie na 5 biegu. Zacinał się EGR. Wyczyszczenie pomogło.
tannis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spadek mocy , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
