Stary 13-01-2010, 13:27   #1
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Domyślnie Układ grzania świec żarowych.
Witam.
Jest taka sprawa: po odpaleniu dym jasny i nierówne obroty. Ustaje po ogrzaniu się silnika.
Kilka osob podpowiada mi, ze to tzw zimny rozruch, zimny start itp, czyli niedogrzane paliwo.
Dorwałem książkę "sam naprawiam". Jest tam opisany sposób sprawdzenia układu grzania świec.
Świece niedawno wymienione i sprawdzone.
Aby sprawdzić napięcie i sterownik należy odłączyć kabel od którejś świecy i przy jednocześnie odłączonej wtyczce od czujnika cieczy chłodzącej, kontrolka sprawdzić czas.
Jak żarówka kontrolki będzie świeciła ok 20 sekund to jest ok.
U mnie wyszło 10 sekund.... jak nie patrzeć polowe mniej.
Przyznam że do końca nie wiem, która to jest wtyczka od czujnika cieczy.
Mam instrukcje, że - patrząc z przodu auta po prawej stronie pod pompa vacu.
Po tej stronie znalazlem 2 wtyczki jedna błękitna, druga nie pamiętam. 2 były odłączone przy sprawdzaniu.
Nawet jak były podłączone, tak samo wyszło.
Prośba aby ktoś zweryfikował czy to te wtyczki.
Czy ktoś sprawdzał jak ma u siebie?
Czy w książce piszą prawdę?
Czy te 10 sekund to za krótko.
Gdzie jest sterownik świec żarowych - słyszę pykanie, ale nie mogłem go namierzyć.
Poruszyłem ten temat tez w dziale C-max, ale może nie koniecznie wyłącznie użytkownicy C-Maxow będą coś wiedzieć.
Wszelkie sugestie i pomoc mile widziane.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 15:13   #2
wesele12
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: escort 1.8D
Silnik: diesel
Rocznik: 1991
Postów: 17
Domyślnie Odp: Układ grzania świec żarowych.
A o jaki typ forda ci chodzi o C -maxa czy inny?
A przy olkazji zapytam sie czy awari jednej świecy żarowej może skutkować dużymi problemami przy rozruchu ,ja mam Forda Escorta.
dzięki
Robert
wesele12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 21:04   #3
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
szakal22
Jezeli Ty masz Mondeo 2.0Tdci to przeczytaj poniżej:
Świece żarowe podgrzewają komory spalania, co ułatwia rozruch zimnego silnika. W fazie ogrzewania wstępnego moduł PCM otrzymuje sygnał z informacją o temperaturze silnika z czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT) i na tej podstawie określa czas ogrzewania wstępnego. Im niższa temperatura, tym dłuższy czas ogrzewania wstępnego. Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 80°C nie ma fazy ogrzewania wstępnego.
Po uruchomieniu silnika świece żarowe wchodzą w fazę ogrzewania wtórnego. Faza ta pomaga polepszyć pracę na biegu jałowym i zmniejszyć emisję węglowodorów poprzez bardziej wydajne spalanie zaraz po rozruchu Faza ta odbywa się tylko przy prędkości silnika poniżej 2500 obr/min., przy większej prędkości zostaje ona przerwana w celu zwiększenia żywotności świec żarowych. Maksymalny czas tej fazy wynosi 30 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 50°C nie ma fazy ogrzewania wtórnego.
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 06:27   #4
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Jak widać w moim opisie, nie ma mondeo tylko focusa c-max'a z silnikiem TDCi od PSA o pojemności 2.0
Jak na razie z pierwszych podpowiedzi wynika ze prawdopodobnie nie znalazłem prawidłowej wtyczki od czujnika cieczy, która przy teście należy odłączyć.
Stary 14-01-2010, 08:29   #5
mondeoq
Postów: 34
Jest to samo dzialanie jak w Mondeo 2.0 TDCIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2010, 08:35   #6
mondeoq
Postów: 34
8- czujnik temperatury plynu chłodzacego
Ostatnio edytowane przez mondeoq ; 14-01-2010 o 08:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
