Stary 27-11-2005, 17:37   #1
pink25
Zarejestrowany: 16-08-2005
Postów: 40
Domyślnie gumowe tuleje, łączniki stabilizatorów-tył MKIII
W sobote byłem z moim MK III na darmowym przeglądzie u forda.
Stwierdzili u mnie luzy na łacznikach stabilizatora z tyłu oraz "rozwulkanizowanie tulei tylnej belki"- rozumiem to, ze na silent blockach jest poprostu juz luz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
_________________
pink25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2005, 18:53   #2
Marek92248
Zarejestrowany: 05-06-2004
Postów: 327
Domyślnie
Nie wiem jak jest w mondeo, ale w Lagunie II sam nie raz widziałem jak wymieniali same gumy pod belką zawieszenia, dla mnie to jakas totalna bzdura i ASO idzie na łatwizne.
Mondeo 2,0 TDCi 5-Tronic Ghia Executive Platinum 11/2003r.
Opel Frontera 2,2 16V Sport 1999R
Marek92248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2005, 20:13   #3
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Hmm...
Głowy sobie nie dam uciąć - ale w MkIII faktycznie jest chyba tak, że na dzień dzisiejszy gumowe elementy w tylnej belce nie występują u Forda jako część zamienna i niestety trzeba wymieniać całą tylną belkę... Według mnie to głupota - ale chyba faktycznie tak jest.
Żeby była jasność - nie mówimy o gumowych łącznikach stabilizatora tylnego (bo te można oczywiście bez problemu wymieniać pojedynczo), ale o gumowych łącznikach będących elementami tylnej belki.
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2005, 21:34   #4
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie
jak sam napisałeś powiedzieli ci że się tuleje gumowe odwulkanizowały czy jesteś w stanie w garazu na kanale zawulkanizować nowe tuleje ? Ford pomyślał za ciebie i powiedział że sam tego nie zrobisz i musisz wymienić całą belke a tym samym nie sprzedaje samych tulei, uzywana belka w dobrym stanie kosztuje ok 400zł i narazie niema patentu innego jak wymiana całości ,100% ,sprawdziłem,
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2005, 21:54   #5
JAREK G
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 129
Domyślnie
Napisał pink25
Czy te przeglądy darmowe to jakaś akcja ogólnopolska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nic o tym nie słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JAREK G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2005, 21:56   #6
pink25
Postów: 40
Domyślnie
Napisał setaszi
podobno jednak jest...
podobno ktoś juz robi takie tuleje do MK III.
Nawet nie wiesz jak mam wyposazony garaz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
...a co do przegladów - wydaje sie byc to akcja ogólnopolska bo z wielu ASO Forda o tym słyszałem...
pozdrawiam
pink
Stary 28-11-2005, 17:21   #7
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał pink25
Może ktoś robi, ale nie jest to Ford. Przynajmniej na razie.
Pink25 - daj znać jak zdobędziesz namiar na te tuleje - bo to "rozwulkanizowanie belki" jest niestety często spotykaną przypadłością w Mondeo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawia się głównie takim głuchym stukaniem dobiegającym gdzieś z tyłu przy przejeżdżaniu przez nierównosci, zwłaszcza, jak na tylnej kanapie jadą pasażerowie.
W każdym bądź razie - jeśli nie masz takich objawów jak opisane wyżej - to moim zdaniem na siłę nie wymieniaj tej belki...
ASO zawsze znajdzie dziurę w całym, bo przecież muszą z czegoś żyć, zwłaszcza teraz w trudnych dla nich czasach... A myślicie, że po co są robione te >darmowe< Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. akcje w autoryzowanych serwisach przed zimą i z różnych innych okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2005, 20:04   #8
pink25
Postów: 40
Domyślnie
jak ktos jeszcze cos znajdzie lub bedzie miał jakąś wiedzę o samej wymianie to bardzo poprosze.
Pink
Stary 28-11-2005, 20:12   #9
Andrzej_H
Zarejestrowany: 11-03-2004
Postów: 46
Domyślnie
Osobiście nie stwierdziłem uszkodzenia tylnej belki natomiast hałasy dobiegaające z tyłu samochodu, szczególnie przy wolnej jeździe po dziurach już dawno przerobiłem i było to spowodowane uderzaniem linek od hamulca ręcznego o wahacz. Fabryczne mocowania linek wytrzymały do około 50.000 km. Teraz linki przywiązane są przez kilka warstw starej dętki opaską do wahacza i stukania nie ma !.
Andrzej_H jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2005, 20:52   #10
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał Andrzej_H
Stukanie linek ręcznego przerabiało chyba większość użytkowników MkIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam teraz przypięte takimi szerokimi opaskami zaciskowymi.
Jednak to >głuche< stukanie rozwulkanizowanej belki, o którym wspominałem wcześniej - ma nieco inny odgłos niż w przypadku linek ręcznego.
Napisał pink25
Pink
Pink25 - dobra robota.
Pewnie wielu skorzysta, choć muszę przyznać, że jak na nieoryginalne części - to cena jest dosyć wysoka. Tym bardziej, że trzeba ją pomnożyć razy 4. Ale w sumie zawsze to mniej niż 1600 zł za całą belkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
