29-03-2010, 18:26 | #1 |
Zarejestrowany: 26-09-2009
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
błąd sterownika turbiny + dymienie , falowanie obrotów na zimnym silniku
Witam. Byłem dzisiaj na serwisie Bosha wcelu wykrycia usterki. Podpięto mnie pod kompa i wyszedł błąd sterownika turbiny ( dowiedziałem się ze można to zrobić bo tylko się zacina i po całkowitym czyszczeniu geometri bedzie ok ).Sprawdzono też wtryski na kompie i stwierdzono ze przepływ jak w nowych ,ale polecili sprawdzić na maszynie ( Czy jest to konieczne jeśli komputerowo wyszły OK , czy tylko naciąganie???).
1.A powód z którym pojechałem to włanczająca sie sprężynka !!!. 2.Lekie dymienie podczas odpalania auta ( zimny silnik ).Falowanie obrotów. 3. Metaliczny dzwiek w komorze silnika (stuki).Ujawniają sie podczas dodania gazu i spadku do normalnych obrotów. Czy turbina może być odpowiedzialna za dymienie i falowanie? A stuki to jakaś usterka mechaniczna a nie wtryski?? Ostatnio edytowane przez cypis81 ; 29-03-2010 o 18:46 Powód: Zmiana tematu |
29-03-2010, 18:35 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Odp: Turbina!!!
Kolego lepiej spawdzic wtryski ja miałem właśnie takie falowanie obrotów silnika na biegu jałowymi też sprawdzono turbine i ok, ale po prubie przelewowej wyszło że 2 wtrysk jest czaśniety i po wymianie jest ok. Jedna rada na forub jest opisane jak zrobic prube przelewową metodą domową na 100% pewna .
pozdrawiam
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r. |
29-03-2010, 18:36 | #3 |
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Odp: Turbina!!!
Stuki to na bank nie wtryski ani nie turbo, A od turba też może dymic ponoć.
29-03-2010, 18:36 | #4 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Odp: Turbina!!!
zmień temat kolego bo Ci go zaraz wywalą do zsypu, a co do turbiny, jak najbardziej może byc przyczyną dymienia, jeśli leje się w nią olej, ale wówczas to kopciłby Ci jak stary klekot albo ciężarówka, a falowanie obrotów moze być wynikiem wielu rzeczy
29-03-2010, 18:49 | #5 |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Odp: Turbina!!!
u mnie dymienie i falowanie obrotów znikło gdy wymieniłem wszystkie świece żarowe
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
29-03-2010, 19:25 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Odp: błąd sterownika turbiny + dymienie , falowanie obrotów na zimnym silniku
cypis81 poprawiłem temat Twojego postu na zgodny z regulaminem. Ale tylko dlatego , że wykazałeś chęć i sam starałeś się poprawić.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Następnym razem temat zamknę.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
