Stary 22-09-2013, 13:48   #1
yankees17
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 203
Postów: 12
Domyślnie gdzie znajduje sie serwo
Witam ...
Wczoraj wyjezdzajac z parkingu auto mi zgaslo ...po odpaleniu i przejechaniu 50 metrow hamulec przestal hamowac stal sie twardy...
gdzie znajduje sie serwo ...moze ktos ma jakies zdiecie ..nie wiem gdzie mam szukac...prosze o zrozumiale wytlumaczenie ..dziekuje
yankees17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 13:52   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: gdzie znajduje sie serwo
na grodzi, na nim masz zbiorniczek gdzie sie dolewa plynu hamulcowego. Aczkolwiek po co Ci to info jak nie masz pojecia o mechanice ?
Stary 22-09-2013, 13:58   #3
yankees17
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 203
Postów: 12
...dzieki juz znalazlem...
Stary 22-09-2013, 14:38   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A już nie w nie będę pisał że to może być pompa vacum
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 18:10   #5
yankees17
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 203
Postów: 12
Przygladnlem sie przewodom podcisnienia i okazuje sie ,ze jeden przewod jest oderwany tzn urwal-zlamala sie taka koncowka co łaczy dwa osobne przewody (taki "dwojnik")
Czy musze odpowietrzac hamulce jesli uda mi sie to jakos wymienic?
Stary 22-09-2013, 18:56   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Nic nie odpowietrzasz,tylko połącz je. Prawdopodobnie ten dwójnik to zaworek zwrotny kup nowy i wymień. I tu znowu może być problem, bo na zimno nie zejdzie,Ale jak delikatnie podgrzejesz będzie ok.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
