17-04-2011, 16:07 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Witam.
Kończąc trasę wjeżdżałem na podwórko i usłyszałem dziwny dźwięk przy wykonywaniu ruchu kierownicą- takie buczenie, ale tylko kiedy próbowałem skręci kierownicą. Wspomaganie chodziło, ale jakoś tak dziwnie, buczało i odczuwalne były takie uderzenia na kierownicy. Zgasiłem silnik podniosłem maskę i zobaczyłem jak olej ze zbiorniczka wyrównawczego- wylewa sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem korek ale był zakręcony, no i pomyślałem że może musi się odpowietrzyc, jednak po ponownym uruchomieniu znów olej wywaliło (dziwne bo ciągle trzyma stan) Cały wyjazd do teściów skończył się na lawecie i z autem zastępczym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś moze miał już taki problem? Czy to juz pompa? hmmm...nikt nie miał podobnego problemu? no cóż, kupiłem dziś pompę po regeneracji na 12 miesięcznej gwarancji i jutro chwila prawdy- zobaczymy jak mechanicy zamontują jaki będzie efekt....teraz już naprawdę chciałbym, żeby to była tylko pompa.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-04-2011 o 10:58 Powód: Regulamin pkt.21! |
18-04-2011, 21:24 | #2 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Odp: Wywala olej wspomagania ze zbiorniczka wyrównawczego
dziwne... jeśli korek był zakręcony to którędy wywaliło olej?? przewodem??? a tak z ciekawości ile dałeś za pompę? u mnie jest koleś co regeneruje z gwarancją za 300 zł i jest to naprawdę fachowa regeneracja...jak kidyś z nim gadałem to polecił mi włożenie do zbiorniczka na jakiejś zawieszce magnesa , bo powiedział że często zapobiega to awariom pompyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-04-2011, 22:30 | #3 |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
No właśnie dziwne- nie wiem może tam w korku jest otwór odpowietrzający, albo ze względy na duze ciśnienie poszło w gwint korka... normalnie ciekło z korka.
Za pompę dziś w Szczecinie, po regeneracji- 12 miesięcy gwarancji + faktura- pompa wygląda jak nówka (zobaczymy jutro czy tak chodzi i czy ona była przyczyną) - cena 250zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę królikiem doświadczalnym, bo facet był z polecenia znajomego i miał dziś jeszce nie wime może z 8 takich pomp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-04-2011, 18:07 | #4 |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
jeśli jest tak dobry jak ten którego ja mam na miejscu , to masz pompę lepszą niż nowa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-04-2011, 18:15 | #5 |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
aha kolego... na twoim miejscu nie d końca byłbym przekonany do założenia tak od razu tej nowej pompy!!!
możliwym jest , że jej usterka jest sprawą wtórną..., tzn. uszkodzenie innego elementu mogło spowodować jej awarię... |
20-04-2011, 09:03 | #6 | |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Kurcze obawiam się tego, no ale jest świeżo po regeneracji i znajomi którzy naprawiali tam gdzie ja robią już kolejne kilometry i nic, a u mnie regeneracja była wymagana ze względy na uszkodzony oring, także nie było to nic bardzo inwazyjnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( Mam nadzieję że to będzie tylko pompa.... |
20-04-2011, 18:26 | #7 |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
mój znajomy mechanik, zawsze wtedy sprawdzał co jest w oleju wspomagania... tzn czy nie ma tam przypadkiem jakichś kawałków metalu, które powtórnie uszkodzą pompę...
21-04-2011, 07:30 | #8 | |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
22-04-2011, 16:36 | #9 |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
to super, niech chodzi na zdrowie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
