Stary 29-08-2013, 11:49   #1
dyndon1
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Domyślnie więcej pali powymianie filtrów
Witam mam c maxa 18tdci 115 czy to możliwe że po wymianie filtra paliwa i filtra powietrza więcej pali .Przed wymiana wg kompa po mieście jakieś 6.8-7.2 a teraz skoczyło do 8.2 czy to normalne.
dyndon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 19:39   #2
Dzamil
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: więcej pali powymianie filtrów
jeśli filtr powietrza jest źle założony lub jest słaby i nie przepuszcza tyle powietrza co oryginalny, to silnik może mieć porąbaną mieszankę paliwo-powietrze. w skrócie silnik pobiera mniej powietrza przez co reakcja spalania jest mniej gwałtowna/mniejsza. Po podpięciu komputera sterownik silnika powinien mieć błąd.
Dzamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
