28-02-2019, 11:02 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
Uszkodzony zamek do otwierania maski
Szanowni Koledzy,
Mam problem z zamkiem do otwierania maski. Otóż po odsłonięciu znaczka mogę wsunąć klucz do połowy, dalej nie wchodzi, co skutecznie uniemożliwia mi otwarcie maski. Jeszcze tydzień temu normalnie się otwierał, a teraz taki psikus. Czy spotkaliście się z opisaną usterką? Czy chałupniczą metodą da się ją rozwiązać czy pozostaje warsztat? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam! Robert |
28-02-2019, 11:09 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: Uszkodzony zamek do otwierania maski
A sprawdzałeś z WD40? Może syf się zebrał i specyfik odblokuje zacięcie?
28-02-2019, 11:17 | #3 |
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
Co zabawne sprawa wynikła przy badaniu technicznym i Pan przeprowadzający badanie wyraźnie powiedział, żeby spróbować użyć jakiegoś środka, ale byle nie WD40 - nie wiem niestety dlaczego.
28-02-2019, 11:28 | #4 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,207
Gdyby Ci się udało odblokować wkładkę zamka to wtedy koniecznie musisz "naszprycować" wkładkę smarem/olejem do wkładek zamków.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
28-02-2019, 11:36 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Jak już jesteśmy hiperpoprawni to wkładki do zamków powinny pracować na sucho, bez żadnych specyfików. Osobiście uważam, że kropla oleju silikonowego nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale rzeczywiście jeśli wkładka się zacina, to nie przez brak smarowania, tylko zalegające zanieczyszczenia. A te WD40 wymyje bardzo skutecznie, razem z resztkami olejków itd. WD40 nie nadaje się do smarowania (bo substancji smarnych ma śladowe ilości) ale przy zamkach nie jest to wymóg. Łańcucha w rowerze bym nim nie przeciągnął, ale skoro i tak zamek w klapie jest "spisany na straty" to co zaszkodzi spróbować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-02-2019, 11:47 | #6 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,207
A może to tylko chwyt marketingowy? Opis ze strony, cytuję: Preparat do konserwacji wkładek i zamków * Idealny do konserwacji wkładek, zamków i innych mechanizmów. * Neutralny dla: gumy, plastików, lakierów, drewna, skóry. * Penetruje, usuwa wodę * Zabezpiecza przed korozją * Zawiera BRUNOX DO DOMU, SAMOCHODU, SERWISU - ZAWSZE I DLA KAŻDEGO Ja wszystkie swoje zamki przed zimą ( a szczególnie ten od maski silnika) "psikam" tym preparatem i może dlatego nie mam i nie miałem nigdy z nimi problemów?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 28-02-2019 o 11:50 |
28-02-2019, 12:32 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Ja nie psikam i też nie miałem problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popatrz na to w ten sposób - wkładki generalnie są spasowane dość dobrze, ale nie szczelnie (nie ma to sensu), więc luz mechanizmu zawsze się pojawi. Wkładka nie przenosi żadnych sił, nie nagrzewa się w trakcie pracy. Groźna jest wilgoć (która zamarza, bo rdzewieć nie powinna) i zanieczyszczenia - kurz, oleje itd. które trafiają do środka w trakcie "życia" wkładki. Oczywiście zarówno ta w drzwiach jak i ta w masce są zabezpieczone klapkami, ale np. te w drzwiach w domach nie mają tego "komfortu". Tak więc dodanie do środka jakiegokolwiek olejku oznacza, że do powierzchni zacznie przylepiać się kurz i pył. Czyli zanieczyszczenia które jeszcze do niedawna można było usunąć przy pomocy sprężonego powietrza, teraz będą wymagały czyszczenia rozpuszczalnikiem, choćby takim w WD40.
Smarowanie może pomóc w jednym konkrentym przypadku - jak mamy krzywy klucz i musimy walczyć, żeby wszedł. Swego czasu podobna dyskusja wywiązała się np. na Elektrodzie i tak jak kiedyś byłem zwolennikiem smarowania zamków, tak teraz oprócz czyszczenia nie robię nic. Zamek w drzwiach wejściowych 20 lat bez smarowania sobie radził. W końcu zaczął ciężko chodzić. WD40 i znowu jest jak nowy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Warto poczytać i wyrobić sobie zdanie samodzielnie. A co do tego, że istnieją produkty do czyszczenia - istnieją też magnetyzery do paliwa, ceramizery i masa innych specyfików które zmniejszają spalanie, podwyższają osiągi i naprawiają samochód. Czy to oznacza, że są potrzebne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-02-2019, 12:46 | #8 | |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Co do smarowania. Ciężko chodził mi ten cały mechanizm. Nawet się bałem, że kluczyk tam złamię przy otwieraniu. Zwłaszcza przy tej drugiej pozycji, już przy odblokowywaniu. Po nasmarowaniu wszystkiego co tam się da, chodzi wszystko już od wielu miesięcy z wyraźnie mniejszymi oporami. |
