29-01-2011, 12:57 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Tarcie tylniego lewego koła
Witam. Mam problem z tylnim kołem lewym, przy hamowaniu i ruszaniu słychać jak trze, najeździłęm sie od mechanika do mechanika jeden mówił ze zdjąc zaciski przeczyścić drugi że klocki i tarcze do wymiany, a nastepny ze linka od recznego, skonczyłem na tym ze kupiłem klocki tylko i nie wiem co dalej, później sam zdjełem koło i faktycznie linka nie odbija od recznego i postanowiłem odciagnać recznie i nie używajac recznego myslałem ze bedzie oka ale dalej słychac tarcie przy hamowaniu i przy ruszaniu?? Pomoze ktoś?? Pozdrawiam
29-01-2011, 15:16 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Odp: Tarcie tylniego lewego koła
Nie wymieniałeś czasem niedawno łożyska w tym kole? może przy wciskaniu łożyska nie zabezpieczyli go dobrze segerem i zaczyna troche gonić na piaście?
Jeśli nawet nie, to warto by było ściągnąć tarcze i sprawdzić co tam się dzieje |
29-01-2011, 19:42 | #3 |
Model: Ford S-max
Postów: 217
nie nie było wymieniane. A mam pytanie czy jeśli klocki by były starte do zera to czy przy ruszaniu mogło by cos trzeć??
29-01-2011, 19:48 | #4 |
Imię: czarek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo mk2 ,mk3
Silnik: 1.8 zetec,1.8 duratec
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
jak klocki sa zdarte to tez moga halasowac moze byc tez klocek zblokowany w zacisku i trą o tarcze zdejmij kolo zobacz w jakim sa stanie klocki
Ostatnio edytowane przez czarekessi ; 29-01-2011 o 19:49 Powód: blad |
29-01-2011, 19:49 | #5 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Pomoże Ci mechanik, który to rozbierze i zobaczy o co kamanGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jeżdżąc od mechanika do mechanika i zbierając opcje co jest zjeb..e samochodu nie naprawisz a wprowadzisz się w koszta.
29-01-2011, 19:56 | #6 |
Model: Ford S-max
Postów: 217
dodam że tarcie slychać tylko z jednej strony. I zastanawiam sie czy nic sie nie stanie jak przejade 300km. a w niedziele wszystko pozamykane.
29-01-2011, 20:36 | #7 |
Imię: czarek
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
zdejmij kolo i zobacz te klocki jak wygladaja czy nietrą moze byc tez lozysko walniete zdjecie kola i sprawdzenie co tak trze nic niekosztuje
30-01-2011, 18:31 | #8 |
Model: Ford S-max
Postów: 217
Witam. A wiec udało mi się znaleźć mechanika w niedziele kumpla znajomy i jak sie okazało zablokowała sie prowadnica od lewego zacisku, klocek sie ztarł do blachy, przeczyścił wszystko przesmarował,założył nowe klocki TRW LUCAS (115zł) i gitara. A kosz takiej roboty 50zł.
