23-08-2017, 11:20 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
1.6 TDCi rozrząd huczenie, dziwny dzwięk
Cześć,
Rozrząd wymieniałem niecałe 29 tys km temu, rok temu równo. Przed wymianą rozrządu hałas był podobny jak teraz. Po roku od wyminy dzwięk powrócił: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakaś rolka? Napinacz? Pasek kupowałem chyba Dayco, pompa wody chyba Valeo z tego co pamiętam. Nie wiem, czy mogę tak jeździć na razie czy trzeba by to rozbierać już, ponieważ jestem teraz za granicą.. Z góry dzięki, wszystkie uwagi będą pomocne. Ostatnio edytowane przez Sebvek ; 23-08-2017 o 20:59 |
23-08-2017, 12:26 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: 1.6 TDCi rozrząd
Ściągnij pasek klinowy a wtedy przekonasz się czy to jest z rozrządu. Jeżeli problem nadal będzie to od razu bym odwiedził mechanika.
23-08-2017, 14:58 | #3 |
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
A jak ściągnąć ten pasek klinowy? Skomplikowana czynność czy jak to wygląda?
23-08-2017, 15:29 | #4 |
Model: Focus II
Postów: 524
Prosta robota. Nakładasz nasadkę na wystającą część napinacza i poprzez przedłużkę napinasz go i blokujesz tak jak jest to na obrazku. Wtedy możesz już ściągnąć pasek i zobaczysz czy dalej hałasuje. Możesz to zrobić też bez blokowania napinacza ale później ciężko będzie nałożyć Ci długą przedłużkę na nasadkę aby ponownie napiąć napinacz przy zakładaniu paska. Przynajmniej moja przedłużka była lekko za długa aby to zrobić. http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...98ec433357.jpg
23-08-2017, 18:13 | #5 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
