Stary 18-04-2013, 22:20   #1
malysz86
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
Domyślnie Co to za wtyczki?
Przy okazji montażu świateł przeciwmgielnych i podpinaniu ich pod włącznik świateł znalazłem za panelem po lewej stronie takie oto wtyczki od czego to może być?
niebieska
szara
czarna
malysz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 14:03   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Co to za wtyczki?
Kolego masz ubogą wersję
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 17:32   #3
malysz86
Postów: 86
to ja wiem, że wersja uboga halogenów nie było ale instalacja jest i widzę, że jeszcze są jakieś wtyczki ale nie wiem od czego.
Stary 23-04-2013, 19:56   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Nie wiem co masz w wyposażeniu, ale dodać można włącznik ultradźwiękowego czujnika, ogrzewanie szyby przedniej, ogrzewanie szyby tylnej, lusterka elektryczne...
Te wtyczki czasem mogą się przydać. Ja jedną z wtyczek wykorzystałem do dodatkowego włącznika świateł djd (tzn mogę je całkowicie zneutralizować) - włącznik kupiłem w ASO, odciąłem 15 cm od wtyczki przewody sterujące i podłączyłem do swojej instalacji, natomiast zostawiłem przewody zasilające podświetlenie włącznika w nocy. Szybko i wygodnie...
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 18:43   #5
malysz86
Postów: 86
ja mam wersję biedną tylko grzaną tylną szybę i nic więcej. Po porostu zastanawiam się od czego są te wtyczki fabrycznie bo znalazłem jeszcze wtyczkę do sterowania lusterkami przełącznik taki mam więc zostałoby mi jeszcze kupić lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to jest ten ultradźwiękowy czujnik?
Ostatnio edytowane przez malysz86 ; 25-04-2013 o 18:46
Stary 25-04-2013, 21:11   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Napisał malysz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik odległości przy cofaniu - w modelach 2000-2006 był włączany ręcznie włącznikiem (opis w instrukcji).
Zgredzik
Stary 26-04-2013, 21:19   #7
malysz86
Postów: 86
A jak sprawdzić od czego są te kostki(wtyczki), które znalazłem pod plastikami deski rozdzielczej? Bo mogą się przydać kiedyś i dobrze by było wiedzieć co jest co. Dochodzić od bezpieczników bym nie chciał bo u mnie jest czarna magia w tym temacie wg schematu z instrukcji wiele się nie zgadza ze stanem faktycznym np bezpiecznik od świateł mijania od zapalniczki itp są w zupełnie innych miejscach niż w instrukcji.
Ostatnio edytowane przez malysz86 ; 26-04-2013 o 21:22
Stary 27-04-2013, 07:33   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Wątpię, problem w tym, że działanie świateł mijania zależy w sumie od pięciu bezpieczników (choć bezpośrednio wiszą na dwóch), a gniazdo zapalniczek od dwóch bezpieczników. Więc nie zawsze sprawdzenie bezpieczników opisanych jako zabezpieczające dane urządzenie załatwia sprawę. Trzeba szukać głębiej...
Można by dojść do przeznaczenia wtyków po kolorach przewodów jakie do nich wchodzą - mając schemat. Niestety, ja nie mam kompletnego schematu...
Zgredzik
Stary 27-04-2013, 08:41   #9
malysz86
Postów: 86
No właśnie schemat by przypasił gdzieś widziałem ale wszystko pa ruski i dupa bo ni cholery tego rozgryźć nie mogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2013, 12:05   #10
palelek
Imię: pawel
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: transit, alhambra 2001 1,9 , 115k
Silnik: 2,4 tddi, 1,8tddi
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Mam manuala po angielsku co prawda jak cię ratuję mogę wrzucić skan albo fotke.
palelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
