Stary 24-02-2019, 11:36   #1
Jaca_praca
Imię: Jaca
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Rocznik: 2018 mk4
Postów: 18
Domyślnie Jakie różnice między 1.0 100 KM a 125 KM ?
Witam. Pytanie jak w temacie. Czy silnik jest identyczny, czy turbina, wtryski, pompa paliwa, dolot, wylot, skrzynia biegów jest taka sama w silniki 1.0 100 km i 125 km? Czy różnica to tylko soft ? Czy może są jakieś inne niuanse jak wieksze ciśnienie oleju albo mocniejsze elementy silnika np panewki w silniku 125 km? Czy tarcze hamulcowe są takich samych rozmiarów i czy jest takie samo sprzęgło? Macie jakieś info na ten temat?
Jaca_praca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 09:34   #2
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie Odp: Jakie różnice między 1.0 100 km a 125 km ?
Nie wiem jak w focusie, ale według mojej wiedzy w fieście mk8 z GPF jest dokładnie to samo. Dopiero 140KM różni się długością przełożenia skrzyni. We wcześniejszej fieście mk7 były niewielkie różnice w samym silniku, teraz nie ma.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
