02-08-2021, 20:02 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-07-2021
Model: FT 350
Silnik: 2200
Postów: 4
Wiatraki Chłodnicy i nie tylko
jestem "Świeżakiem" jeśli chodzi o Transita , mam go od miesiąca i kilka problemów do rozwiązania więc proszę o pomoc i podpowiedzi do dalszego działania , Chodzą mi non-stop wiatraki chłodnicy pomimo zimnego silnika i temperatury poniżej 19 st. na zewnątrz. To znaczy gł jeden a drugi dołącza
Cieknie mi też z węża pod stopniem kierowcy (wąż ciepły) Przelałem też paliwo przy tankowaniu i po tym fakcie ciekło z baku przez ok 50 km , czy jest jakaś znana i częsta usterka dotycząca tego problemu ? Czy trzeba zrzucać bak by dojść sedna sprawy . Jestem na dłuższym wyjeździe i boję się tankować więcej paliwa. Z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomocne podpowiedzi |
02-08-2021, 21:36 | #2 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Odp: Wiatraki Chłodnicy i nie tylko
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale sprawdziłbym też korek wlewu paliwa, jest rozbieralny, jest w nim jednokierunkowy zawór napowietrzający, może zawór uległ... hm... destrukcji i jest nieszczelny? Lub zebrał się tam brud i nie domyka się.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-08-2021 o 14:26 |
05-08-2021, 19:43 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: FT 350
Silnik: 2200
Postów: 4
Wielkie Dzięki za podpowiedzi , faktycznie jeżdżę prawie cały czas na kilimie , muszę sprawdzić czy po jej wyłączeniu chodzą wiatraki. Co do rury to wydaje to się właściwy kierunek , jutro postaram się tam dostać (jak przestanie padać :?) Dzięki za link . Mam jeszcze problem SMRODU ropy po przelaniu i też nie mogę się tego pozbyć , dlatego jeżdżę na kilimie bo otwarcie okna nie wchodzi w grę
