Stary 13-05-2015, 12:23   #1
Aleks5
Imię: Aleks
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie brak informacji o rezerwie paliwa
proszę o informacje posiadaczy C-Max po 2010 jak to wygląda u nich.
W moim starym C-Max 2008 z chwilą, kiedy w baku miałem paliwa na 80 km automatyczne na wyświetlaczu komputera pojawiał się komunik ze zostało paliwa tylko na 80 km i po każdym włączeniu stacyjki taki komunikat automatycznie się wyświetlał. Natomiast w nowym C-max 2015 nic automatycznie się nie pojawia czekałem do wskazań wg komputera ze zostało tylko paliwa na 40 km i nic automatycznie się nie pojawia dopiero widzę jak wejdę w ta opcje na komputerze.
Aleks
Ostatnio edytowane przez Aleks5 ; 16-05-2015 o 10:21
Aleks5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 13:20   #2
mlx
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Gran C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 28
Domyślnie Odp: wskaźnik rezerwy paliwa
Mnie się zapala ikonka od rezerwy jak mam 80km na liczniku do końca dystansu. C-max Grand 2015. Może masz wyłączone powiadomienia, ale wydaje mi się że pomarańczowa ikonka dystrybutora powinna się bezwzględnie pojawić.
mlx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 14:35   #3
Aleks5
Imię: Aleks
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Postów: 4
dzięki za info
tak właśnie mi się wydaje ze powinno się pokazywać, poczekam może ktoś się jeszcze wypowie i ewentualnie wizyta do serwisu
Stary 13-05-2015, 16:11   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Tylko ikona rezerwy się zapala i jest jeden sygnał dźwiekowy. Po każdym odpaleniu silnika pali się ikona i 1 sygnał dźwiekowy.
Żadnych słownych komunikatów nie ma. Komputer też nie przełącza się na dystans do przejechania. Też miałem to w Fieście, a tutaj nie mam.
Może rzeczywiście w kompie masz ustawienia komunikatów i ostrzeżeń odptaszkowane.
A sama rezerwa zapala się przy stałej ilości paliwa w baku, a nie stałym dystansie do tankowania. Czyli może być 50km, a może i 120km.
Stary 14-05-2015, 16:14   #5
Aleks5
Imię: Aleks
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Postów: 4
Boncio
przy jakiej ilości paliwa powinna zapalać się ikona rezerwy paliwa i sygnał dźwiękowy
Stary 18-05-2015, 08:21   #6
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: brak informacji o rezerwie paliwa
Rezerwa pojawia się w okolicach 70km. Potem jak pisze Broncio przu każdym uruchomieniu dodatkowo jest sygnał dzwiękiowy.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 15:21   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Napisał Aleks5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji jest napisane o 8l.
Dwa stare tematy Ci odpowiedzą dokładnie. Tak samo jest w C-maxie. Być może trochę zmienili od tego czasu ustawienia, ale nie sądzę.
Stary 20-05-2015, 10:55   #8
Aleks5
Imię: Aleks
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Postów: 4
dzięki
teraz to już mniej więcej wszystko wiem
pozdrawiam
Stary 06-09-2018, 08:10   #9
Kedar13
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 22
Odświeżam temat. Od niedawna mam C-maxa 1,6 TDCi i wczoraj zaobserwowałem, że zapaliła się kontrolka rezerwy kiedy komputer pokazywał ok. 130 km do przejechania. Przejechałem jeszcze ok. 55 km i przy tankowaniu do baku weszło prawie 42 litry. W instrukcji wyczytałem tak jak kolega wyżej napisał, że kontrolka powinna się zapalić kiedy w baku jest 8 l, a bak ma 53 litry pojemności. A u mnie wychodzi, że w momencie kiedy zapaliła się kontrolka w baku było jeszcze ok. 14 litrów paliwa. Stąd pytanie jak to jest u was, czy też zapala się przy większej ilości paliwa w zbiorniku niż to wynika z instrukcji i ile można bez obaw przejechać z zapaloną kontrolką.
Kedar13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
