Stary 03-11-2009, 18:40   #1
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie wymiana szpilki w przedniej piaście
Witam!
Urwano mi przy próbie wymiany opon szpilkę w przedniej piaście.
Czy w FFII 1.6 benzyna da się wymienić same szpilki w piaście czy trzeba od razu "z grubej rury" i należy wymieniać piastę wraz z łożyskiem? Czy wybicie szpilki jest trudne i jak wygląda sprawa z założeniem nowej?
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:19   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: wymiana szpilki w przedniej piaście
Szpilka wyglada takhttp://moto.allegro.pl/item793201194_szpilki_standard_ford_honda_toyota_r over_expres.html wybija się ją z tej części radełkowanej,trzeba sciągnąć tarcze.
Ostatnio edytowane przez Dinar ; 03-11-2009 o 20:23
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 21:12   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Mam taką starą piastę od FII TDCI, to jakbyś potrzebował taką szpilę, to mogę spróbować ją wybić i wysłać w kopercie albo jakoś tak, ale nie obiecuję czy operacja się powiedzie, bo nigdy tego nie robiłem...
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 21:35   #4
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Problem nie jest w tym, że nie mogę dostać szpilki bo akurat jutro będę mógł kupić kilka sztuk + nakrętki. Gdzieś w postach wyczytałem, że nie daje się włożyć nowej bez demontażu tarcz a to już zbyt wielka zabawa jak dla mnie (nigdy tego nie robiłem).
Stary 03-11-2009, 21:53   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Hmm... no bez ściągnięcia może być cieżko.
Opiszę Ci w skrócie jak to zrobić:
1. Ściągasz koło,
2. Na zacisku zobaczysz z boku taki wygięty drut - sprężynę - musisz ją podważyć i ściągnąć.
3. Następnie od środka wyjmujesz dwie zaślepki (chyba, że ich nie masz) o odkręcasz dwie śruby (u góry i u dołu) od prowadnic zacisku - one pozwalają na przemieszczanie się zasiku,
4. Ściągasz zacisk i wyjmujesz klocki,
5. Znowu z tyłu znajdziesz dwie nakrętki, które mocują Ci jarzmo - ta obudowa, wspornik czy zwał jak zwał, do której zamocowane są klocki i zacisk. Odkręcasz obie śruby.
6.Teraz już bez problemu wyjmujesz tarcze i możesz powalczyć z szpilkami. Mam nadzieję, że nie trzeba piasty wyciągać, ale tego Ci nie powiem, bo nie przyglądałem się temu nigdy.
7. Jak wszystko się uda, to składasz w kolejności odwrotnej. Oczywiscie uważaj, żeby sobie smarem nie ubabrać klockówi tarczy. Jak będziesz ten wspornik (jarzmo) to moment dokręcenia powinien być: 115Nm :-D -według mądrej książki.
A, i nie wcisnij sobie hamulca nożnego jak rozbierzesz hamulec, bo Ci tłoczek wyskoczy :-) i płyn wypłynie - to tak na wszelki wypadek.
Stary 04-11-2009, 10:27   #6
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Dzięki za opis ale kluczowa jak widzę sprawa "czy da się wymienić szpilki w piaście" nie została rozstrzygnięta.
W warsztacie w Krakowie zawołali mi ok 450 zł za wymianę całej piasty bo podobno szpilek się w tym modelu nie wymienia.
Stary 04-11-2009, 18:10   #7
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 137
szpilke wybijesz bez wiekszych problemów. Sciagasz koło , zacisk hamulcowy, tarcze hamulcową. ustaw piaste w takim miejscu zeby cześc starej szpilki nigdzie sie nie oparła przy wybijaniu. dobty dopasowany wybijak i dobry młotek i jedno moze dwa mocne uderzenia i musi wyjśc.
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 22:51   #8
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ci się stało, że musiałeś wymienić piastę? Padło łożysko w piaście?
Stary 05-11-2009, 19:28   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak, padło łożysko. Podczas jazdy w zakręcie miałem efekt jak jazdy na zimówkach z dwu centymetrowym bieżnikiem :-]
Zrób tak:
1. Ściągnij koło,
2. Zerknij z tyłu za tarczę, czy jest takie miejsce aby dało się wyciągnąć szpilki. Z tego co pamiętam, FII nie ma osłony na tarczę, zatem wszystko powinno być widać jak na dłoni,
3. Jeżeli obarając piastą znajdziesz takie miejsce, no to spokojnie możesz sią brać za robotę. Jeżeli jednak jest to wszystko zasłonięte, to niestety trzeba wyciągać piastę, a wtedy już lepiej nowe łożysko założyć.
W sumie to może nawet to zobaczysz jak wleziesz pod autko, bez zdejmowania koła.
Stary 05-11-2009, 20:38   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Byłem właśnie w garażu i tak:
1. Szpilka z tej stary miasty wychodzi bez najmniejszego problemu. Lekkie uderzenie i niemal wypada.
2. Cieżko powiedzieć, czy ta się ją wymienić bez wyciągania całej piasty. Wszystko zależy od tego jaką grubą ściankę ma gniazdo w zwrotnicy. Niestety jak wlazłem pod samochód nie mogłem dojrzeć dokładnie jak to wygląda. Musisz ściągnąć koło i sprawdzić to sam. Generalnie dojście tam jest, nie ma żadnych osłon, pytanie tylko czy główki śrub z drugiej strony nie są zasłonięte przez zwrtonice? Musisz to sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
