Stary 09-12-2011, 17:59   #1
Guzi84
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Postów: 12
Domyślnie Wyciek oleju z uszczelki pod wtryskiem?
Witam zakupiłem niedawno Mondeo 2.0 TDCI z 2003r. Wszystko jest ok tylko chlapie olejem z pod okrągłej uszczelki przy wtrysku paliwa. Jest to dokładnie miejsce gdzie wchodzi wtrysk do górnej pokrywy silnika i znajduje się tam taka okrągła jakby uszczelka. Jeden z mechaników powiedział mi że to może być walnięta głowica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ze koszt naprawy to około 2000zł. Nie jestem ekspertem ale co ma do tego głowica? Drugi stwierdził że to tylko uszczelka od wtrysku i trzeba ja wymienić razem z uszczelką pod klawiaturą. Spotkał się ktoś może już z czymś takim?
Najgorzej że z mechanikami to jak z lekarzami, każdy wie lepiej od poprzedniego i w dodatku każdy wie co innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam tylko nadzieję że ten drugi miał rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guzi84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 18:10   #2
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z uszczelki pod wtryskiem?
Wymień głowice, wtryski i pompę !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, miałem to samo, kup se taką uszczelkę w ASO, jakieś naprawdę grosze kosztuję i każdy mechanik Ci to zrobi albo sam. Odkręcasz te metalowe przewody z szyny CR do wtryskiwacza, odpinasz te kostki, wężyk przelewowy i wyciągasz uszczelkę, bez wykręcania wtrysków. Nową nakładasz i wszystko składasz do kupy. Nie zajmie Ci to więcej jak 15 minut.
Jeżeli dalej będzie to samo to będziemy się martwić...po co chore robić koszta na początek.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 21:12   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Co jeden to lepszy. Co ma uszczelka pod klawiaturą z uszczelniaczem (simeringiem) wtrysku....????
Nie ma porzadnych fachowców w tym Lublinie. Naciągacze niezli. Wymienili by sam uszczelniacz a wzieli kase za coś innego .....Oj, oj oj ....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 19:06   #4
Snajper_881
Postów: n/a
No dokładnie, dlatego niech najpierw zmieni samą tę uszczelkę w okół wtrysku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 19:26   #5
mirafuri
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 130 km
Postów: 12
Określ kolego czy to na 100% olej. Ja też tak myślałem a okazało się że to ropa była bo wtrysk już mówił dobranoc. Zaworek do wymiany, po regeneracji sucho.
MÓJ PIERWSZY KLEKOT A ON PRAWIE 6 PLN
mirafuri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 19:54   #6
marko37
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
Do wymiany uszczelniacz wtrysku
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 13:24   #7
Guzi84
Imię: Karol
Model: Mondeo MKIII
Postów: 12
Zgadzam się że jest tu trochę naciągaczy. Sprawdzałem i jest to olej. Na początku też myślałem że to ropa ale nie. No nic jutro wymieniam uszczelkę pod wtryskiem i zobaczymy co będzie się działo dalej. Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2011, 17:45   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Szkoda ze dalego mieszkasz bo bys podjechał i za browara bym Ci wymienił te uszczelniacze hehe
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
