23-03-2009, 08:08 | #1 |
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4 BG
Rocznik: 1992
Postów: 7
hamulce- przód
Jak się wymienia uszczelkę na tłoczku przedniego cylinderka w Escorcie? Tak po kolei jeśli można. Dzięki.
23-03-2009, 08:26 | #2 | |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Odp: hamulce- przód
zdejmujesz zacisk i pompujesz hamulec póki ci tłoczek prawie cały wyjdzie blokujesz pedał w podłodze wyjmujesz tłoczek wyjmujesz tą pierwszą ona ma taki metalowy oring w zacisku potem uszczelkę.jeśli tłoczek jest brudny albo ma delikatne wżery czyścimy go delikatnie papierm 2000 przynajmniej składamy to do kupy smarując delikatnie uszczelkę pastą do zacisków zostaje jeszcze odpowietrzyć i tyle...nic skomplikowanego. |
23-03-2009, 17:54 | #3 | |
Model: Escort
Silnik: 1.4 BG
Rocznik: 1992
Postów: 7
Odp: hamulce- przód
Ostatnio edytowane przez karvalio ; 23-03-2009 o 18:15 Powód: koniec tematu |
23-03-2009, 18:52 | #4 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: hamulce- przód
Popraw temat, Ty masz MK6.
A ja bym odkręcił przewód, zaślepił go, wyjął cylinderek i wszystko zrobił na spokojnie., później tylko odpowietrzenie lewego koła i po sprawie. Bo inaczej to raz że nim wszystko zrobimy to cały płyn ujdzie z przewodu i z pompy, co w rezultacie skończy sie zapowietrzeniem całego układu. A dwa to robiac coś przy cylinderku, non stop bedzie nam się płyn na ręce lał. Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 23-03-2009 o 18:56 |
23-03-2009, 20:55 | #5 |
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Odp: hamulce- przód
Weż no pomyśl, napisałem chłopakowi żeby zablokował pedał hamulca, jak będzie zablokowany to płyn nie będzie uciekał .
23-03-2009, 21:11 | #6 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: hamulce- przód
Ja myśle, wcisniety hamulec zablokuje tylko płyn w zbiorniczku, reszta zleci z przewodu i z pompy.
Pamietaj ze pompa tłoczy płyn a nie odcina go. |
24-03-2009, 05:12 | #7 |
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Odp: hamulce- przód
Zaskoczyłeś mnie że tego nie wiesz, taki doświadczony gość powinien wiedzieć takie rzeczy .
No nic ,właśnie się czegoś dowiedziałeś jak będziesz robił hamulce w swoim aucie spróbuj tej metody to się sam przekonasz. |
24-03-2009, 07:06 | #8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: hamulce- przód
Ty nie rozumiesz, ja sie nie babram z cylinderkiem przy samochodzie, ja wole zdjąć przewód, zaślepić go i sobie cały cylinderek zrobić na spokojnie, i dobrze go wyczyścić.
Jeśli Ty wolisz tak, to rób tak, mnie to nie przeszkadza. |
24-03-2009, 08:32 | #9 |
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Odp: hamulce- przód
Próbuję ci wytłumaczyć że gdy zablokujesz pedał w podłodze płyn nie będzie uciekał a zacisk możesz sobie zdjąć tu masz rację będzie wygodniej.
