Stary 09-02-2010, 12:41   #1
KasiaS
Avatar KasiaS
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Focus MK I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Domyślnie Mondek zimny nie odpala
Witam, piszę w imieniu kolegi który ma mondka '95 1.8 TD nie chce odpalać na zimnym silniku ma przejechane już sporo bo ok. 360tys. i obawia się że się silnik skończył ale na potwierdzenie chce zasięgnąć Waszej opinii. Sprawdzał świece żarowe, wtryski wszystko OK. Sprawdzał też ciśnienie w cylindrach i wyszło mu 26-27 atmosfer (czy to wystarczy w tym aucie). Mimo tych wszystkich zabiegów nie może dojść jaka jest usterka skoro na ciepłym silniku wystarczy pół obrotu żeby zapalił.
Dzięki z góry za Wasze drogocenne opinie.
http://picasaweb.google.pl/katarzyna.serzysko/Focus# moja LLLALLUUNIA
KasiaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 14:59   #2
maja0525
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
Domyślnie Odp: Mondek zimny nie odpala
po tym co opisujesz problem siedzi w swiecach żarowych.nie jestem specialistą ale jeżeli nie odpala na zimnym to znaczyłoby że swiece nie dogrzewają.Same swiece mogą być dobre ale mogą i tu sugestja niedogrzewać.może wina leży gdzieś w sterowniku który zbyt szybko rozpina świece nie dając im się rozgrzać.to moje sugestje może ktoś bardziej opcykany coś dopisze.pozdro
maja0525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 15:50   #3
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Kompresja w tym silniku to już historia, to może być główny powód dla którego auto rzuciło palenie w zimie. Normalna wynosi ok 34 bar, silnik na wykończeniu - ok 28 bar - jeszcze odpali. Ale też powietrze w paliwie, może się zapowietrza i należy przed rozruchem podpompować pompką ręczną. Świece, jak już wspomniano, niby grzeją, ale nie nagrzewają dostatecznie. Źle ustawiony kąt wtrysku, niewyregulowany rozrząd, na blokady, pompa wtryskowa niedomaga - pompka zasilająca łopatkowa zużyta - tu można dać przed filtrem elektryczną pompkę zasilającą od benzyniaka z wielopunktem i jeśli pomoże to przyczyna jasna.... Przyczyn może być masa, powoli eliminować i skutek będzie jasny.
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 08:53   #4
KasiaS
Avatar KasiaS
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Dzięki za info, przekazałam - będzie sprawdzał wszystko o kolei.
Stary 10-02-2010, 17:50   #5
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał KasiaS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przy tak niskim ciśnieniu choćbyś miał wszystko sprawne i ustawione w silniku jak trzeba przy temperaturach spadających do zera i niżej ZAWSZE będziesz miał problemy z zapaleniem. Wartości ciśnienia, które podałeś tj. 26-27 bar są zbyt niskimi by silnik z komorą wstępną prawidłowo zapalał na zimno - są to dolne granice ciśnienia dla silnika z wtryskiem bezpośrednim i ten zapalałby jeszcze przyzwoicie...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 17:55   #6
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała poprawka: W Mondeo i pochodnych 1,8 D i TD jest komora wirowa (typu Ricardo Comet V), komora wstępna występuje w starych Mercedesach i Starze 28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
