30-05-2018, 18:13 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Koło pasowe lata na boki
W moim smaxie wymieniłem koło pasowe bo stare już klepało (nie nagrałem objawów by wrzucić na pokaz) ale po zdjęciu paska klinowego nawet dotykając koło dzwoniło sobie ładnie. Razem z kołem profilaktycznie wymieniłem pasek i napinacz tak by mieć świeży start. Problem w tym że nowe koło nie dzwoni ale wyraźnie chodzi na boki (rozrząd wykluczam ma dopiero 10tyś zrobione). Jakieś pomysły co jest tego przyczyną , czy może odkręcić to diabelstwo i złożyć reklamację?
§23 |
30-05-2018, 18:47 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Koło pasowe lata na boki
mozliwe ze trafila Ci sie wada produkcyjna.
ja u siebie wymienialem komplet (kolo pasowe, pasek, napinacz) gdzie latala tylko rolka w napinaczu po zdemontowaniu starego kola okazalo sie ze juz powoli sie rozwulkanizowalo, zarowno nowe jak i stare delikatnie plywa (minimalnie) |
30-05-2018, 18:56 | #3 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
No to biorę się do roboty odkręcę diabła i spróbuję zareklamować ciekawe czy przyjmą.
§23 |
31-05-2018, 09:25 | #4 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Nie przyjmą jeśli nosi ślady używania chyba że to montował ci warsztat samochodowy i daje gwarancję to wtedy im przyjmują na reklamację .
......................... Pozdrawiam . |
02-06-2018, 16:32 | #5 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Przyjęli na kole nie było śladu montażu a odciski palców zmyłem, ale kolejne nowe też lata na boki, zalożyłem zaś bylecajstwo ze szrotu i to chodzi poprawnie.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
§23 |
04-06-2018, 10:10 | #6 |
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Jakiej firmy było to koło?
04-06-2018, 11:56 | #7 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
firma SKF
§23 |
05-06-2018, 06:41 | #8 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
trafila Ci sie jakas wadliwa sztuka
ja do swojego bralem w slepie motoryzacyjnym (okolo 200pln), nie wiem nawet jakiej firmy ale nie narzekam |
24-06-2018, 14:40 | #9 |
Zarejestrowany: 20-04-2016
Model: VOLVO S40
Silnik: 2.0 D
Witam .
Mam podobny problem w Volvo S40 silnik ten sam co wasz (2.0D D4204T). Przy wymianie rozrządu mechanik stwierdził, że jest rozwulkanizowane i zalecił wymianę. Nie drążyłem tematu i zdałem się na jego diagnozę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jednak po wymianie no koło SKF VKM 93310- bicie występuje nadal a mechanik już nie widzi tego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zmierzyłem bicie czujnikiem zegarowym na średnicy pokazanej poniżej (na średnicy 95mm) wyszło mi 0.8mm. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na samej górze (na średnicy 153mm) bije 1,3 mm. Bicie promieniowe (góra-dół) jest prawie niezauważalne 0,2 mm. Wychodzi na to, że albo jest krzywo osadzone na wale albo samo koło jest krzywe. "meff" u Ciebie też tak biło ? Dodam , że byłem z tym w trzech innych warsztatach i w każdym mechanicy stwierdzili, że to nie jest normalne bicie - ale żaden z nich nie chce podjąć się rozkręcenia tego . W warsztacie w którym zajmują się remontami silników - mechanik stwierdził "bije jak cholera" Ostatnio edytowane przez zvt22xsc7 ; 24-06-2018 o 15:54 |
24-06-2018, 15:30 | #10 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Koło pasowe, to nie śmigło w samolocie, musi być tolerancja, może się kiwać i przez 100 tys km, a kierowca nic nie wyczuje, a jak będzie chodził z miernikiem, to może sie jeszcze więcej takich usterek doszukać.
