17-01-2008, 13:20 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: ???
Silnik: fajny
Rocznik: 2000
Postów: 20
[mk1] Ciężko zapala rano 1.8 DOHC
Witam mój mondek strasznie ciężko zapala rano. Musze go chechłać z 1min. Jak go tak chechłam to ma takie objawy jakby chciał zapalić a nie mógł. Znaczy tak załapuje ale niemoże zapalić. Już niewiem co to jest. Tylko po nocy tak długo stoji tak sie dzieje Potem w ciągu dnia ładnie zapala. Zobacze za pare godzin jak całkowicie ostygnie.
Mam jeszcze taki problem jak sobie jade i np wrzuce na luz(dzieje sie to tez przy staniu na swiatłach) to auto ma wysokie obroty (niewiem jakie bo obrotomierz nie chodzi) potem spadają na niższe i po chwili spadają na jeszcze niższe i tak sobie chodzi (nieraz nawet zgaśnie ale rzadko) Niewiem już co sie dzieje z nim P.S. Czy to mogą byc pozamieniane przewody zapłonowe? |
18-01-2008, 09:03 | #2 |
Zarejestrowany: 25-10-2007
Postów: 6
Re: Ciężko zapala rano 1.8 DOHC
To ze Ci nie chce odpalić to nie wiem ale z obrotami to normalne gdyz mondeo mają jakiś sytem ze jak jedziesz i wzucisz na luz to obroty nie spadną ponizej 1100 ( zalezy z jaką prędkoscią jedziesz), tak samo sie dzieje gdy sie zatrzymujesz to obroty dopiero po chwili spadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na ok 900 obr/min
18-01-2008, 11:09 | #3 |
Model: ???
Silnik: fajny
Rocznik: 2000
Postów: 20
Ta tylko że ja mam na ucho coś koło 1500 obrotów(jak nie wyżej)
18-01-2008, 11:32 | #4 | ||
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a potem zadawć pytania. Cytat:
Pozdrawiam |
18-01-2008, 13:21 | #5 |
Model: ???
Silnik: fajny
Rocznik: 2000
Postów: 20
przeczytałem prawie wszystkie tematy z tym związane na forum nawet "Patyczki do uszu" i wszędzie wychodzi silniczek krokowy ide zaraz go wyczyścić i bd wiedział na czym stoje.
----------------------------------------------------------------------------------- silniczek był czysty i śmiga aż miało. Po połudnu zobacze z tymi przewodami na cewce i wtedy bd wiedział |
22-01-2008, 07:40 | #6 |
Postów: n/a
Witam, ja też mam problem z zapalaniem po nocy.Po odpaleniu jest juz idealnie i nie ma problemów.Wymieniłem świece,przewody,czujnik temperatury,krokowy-bocznikowy,czujnik obrotów w głowicy(wszystkie cześci orginały i pod mój model),komputer nie pokazuje błedów(sonda,przepływka idealnie).Jak nie chciał zapalić to wymontowałem świece ,była mokra i podłączyłem pod przewód i iskra też się pokazała.Rece opadają ,mam gaz sekwencyjny i jakiś czas temu były wymieniane wtryski gazu.Może złe ustawienie czasów wtrysków i komputer szaleje.Dodam ,że jak podpompuje troche pedałem gazu to zapala przez 5 sekund chodzi troche nierówno,a po chwili ma idealne obroty.Elektryk sprawdził instalacje,kostki,komputer i nadal trzeba pokrecić dłużej 20-30sekund aby odpalił. :fcp27
22-01-2008, 08:25 | #7 |
Model: ???
Silnik: fajny
Rocznik: 2000
Postów: 20
No to widze że nie jestem sam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musimy szukać razem tej przyczyny ja już zgłupiałem
22-01-2008, 19:55 | #8 |
Model: ???
Silnik: fajny
Rocznik: 2000
Postów: 20
Kolejne problemy jakie dostrzegłem. Oto one: Jak zimny i uda sie odpalić i jade sobie normalnie czyli pierwszy bieg ruszam i zmiana na 2 bieg pedał w podłoge a auta nie przyśpiesza :fcp15 :fcp15 tylko jak jechało 40 tak dalej jest 40 i diabli wiedzą co jest. Jak po woli sie przyciska pedał gazu to przyśpiesza normalnie.
Jeszcze jedno. Zauważyłem dziure w obrotach. Znaczy jade sobie po woli potem pedał w podłoge to przyśpiesza potem hmm jakby dziura w obrotach a potem znowu dostaje kopyto i sunie do przodu na każdym biegu jest ta dziura. Już niewiem gdzie leży problem. Niewiem między jakimi obrotami bo nie działą obrotomierz. Pomóżcie prosze!!! :fcp25 :fcp25 :fcp25 |
23-01-2008, 13:10 | #9 |
Postów: n/a
Dziura w obrotach znikła jak zmieniłem silniczek krokowy.Wczoraj dostałem cynk o wyczyszczeniu przepustnicy sprajem do czyszczenia i tak zrobiłem.Popusciłem tez korek wlewu paliwa i rano odpalił dużo lepiej (po 5 sekundach).Dzisiaj dokładniej wyczyściłem przepustnice i jutro rano się wyjaśni.
