Stary 20-04-2013, 16:41   #1
Lysy0072
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 28
Domyślnie Urwany wężyk od turbo
Witam mam problem z miom maxemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ostatnio zauwazylem ze turbo sie wylaczylo i wogole nie reaguje myslalem ze siadlo turbo ale po uzyciu gruszki okazalo sie ze wężyk jest gdzies przetarty bo nietrzyma cisnienia znalazlem wężyk jest urwany kolo elektrozaworu ale niewiem dokad powinien isc bo nigdzie niema drugiej czesci wezyka ani zadnego czujnika zeby go podpiac włożylem srubke do wezyka by zamknac obwod i turbo normalnie dziala ale wiem ze to rozwiazanie tylko na krotka mete do tego przy odpalaniu i przy stalych obrotach mocno kopci na siwo prosze o pomoc w rozwiazaniu mojego problemu zalanczam obrazek z gory dzieki za info i pozdrawiam.
P.S Zdjecie robione z kanalu
Typ Pliku: jpg 20130420109kol.jpg (77.6 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20130420110.jpg (80.8 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lysy0072 ; 20-04-2013 o 16:48
Lysy0072 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 06:10   #2
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Urwany wężyk od turbo
ostatnio tez walczyłem z tymi węzykami wydaje mi się że on szedł w okolice wspomagania hamulców ale nie jestem pewien
sprawdź jeszcze czy to nie jest ten wężyk co idzie do filtra powietrza
Ostatnio edytowane przez djatom ; 21-04-2013 o 06:14
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 08:02   #3
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Kolego - są dwa zaworki elektropneumatyczne. Ten na Twoich zdjęciach steruje EGR-em. Wężyk, który zaślepiłeś śrubką powinien być wpięty do "czarnej plastikowej skrzynki" znajdującej się pod szyną wtryskową mniej więcej w połowie silnika. Dobrze popatrz i zauważysz, że do tej skryznki dochodzi kilka wężyków podciśnienia i na pewno wtedy zauważysz brak tego, o ktrórym mowa.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 08:18   #4
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
przecież to jest elektrozawór od miszka turniny
P.S kolega ma silnik 1.6
Typ Pliku: jpeg ws_serve_pic.jpeg (7.0 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez djatom ; 21-04-2013 o 08:23
Stary 21-04-2013, 08:40   #5
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
djatom - wiem, że chodzi o silnik 1,6. Obydwa zaworki są takie same i korelują ze sobą i chodzi o to, że nieszczelność w ich układzie będzie wywierała wzajemny wpływ na pracę układu TURBO-EGR.
Stary 22-04-2013, 06:46   #6
Lysy0072
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 28
Widziałem tam czarna plastikową szkrzynke ale tam był podpiety tylko jeden wężyk w sobote jeszcze raz rozbiore i poszukam
Stary 22-04-2013, 06:57   #7
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Napisał Lysy0072 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o nią chodzi. Popatrz dobrze z każdej strony, a jak zrobisz daj znać na forum. Powodzenia!
Stary 12-05-2013, 09:16   #8
Lysy0072
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 28
Samochod wylądował u mechanika bo po zaślepieniu śrubką wężyka rozsadziło mi rure z harmonijka z lewej strony silnika :/ rure kupilem zamontowana koszt (400zł) tylko serwis:/ niestety nadal nie rozwiazalem problemu owego wezyka mechanik powiedzial ze on jest do atmosfery a do tej czarnej skrzyneczki jest jeden wezyk podpiety z tego elektrozawou turbo sie zalancza tylko na chwile a pozniej znowu ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik mowi ze moze to byc elektrozawor wiecej bede wiedzial jutroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2013, 20:41   #9
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Tylko kolego nie daj się naciągnąć przy okazji tego elektrozaworu! Na allegro nowy kosztuje 150 zł, ale da się go wyczyścić i naoliwić samemu za friko.
W jednym z moich tematów jest link do fotoporady z forum alfy romeo.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 03:55   #10
Lysy0072
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 28
elekrozawór ponoć jest dobry turbo zalancza sie tylko przez chwile (kolo 15 sekund) później przechodzi w tryb awaryjny i turbo niechodzi ale po wyciagnieciu kostki od egr-u turbo pracuje jak nalezy. O co chodzi?? juz brak mi slow do tego autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
