Stary 18-08-2010, 12:38   #1
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
Exclamation 2.5 V6 wyciek plynu bulgotanie ze zbiorniczka wspomagania ???
witam dzis rano odpaliłem samochod i gdy skreciłem kierownica zaczela tepo chodzic i glosno . podnioslem maskę i zobaczylem jak plyn ze wspomagania wylewa sie z pod korka zbiornika płynu po chwili z pod pompy wyleciał płyn mysle ze zymering pusćił co moze byc przyczyna powiem ze płyn w zbiorniczku był brazowy i cały spieniony? a gdy dolalem nowego pompowala ale tempo działala wydaje mi sie ze coś sie zatarło??? pomocy zamówiłem pompe juz mam ja miec jutro.
lamborgini2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 21:54   #2
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
Talking Odp: 2.5 V6 wyciek plynu bulgotanie ze zbiorniczka wspomagania ???
Juz naprawione pompa poszla . Koszt pompy 103zł na allegro z przesyłka ,PLUS płyn 23zł Mobil. Wymiana 2 godz duzo siubek no i zdejmowanie poduszki silnika, zbiornika z płynem od chłodnicy, pasek wieloklinowy.
Stary 04-04-2011, 09:06   #3
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie Odp: 2.5 V6 wyciek plynu bulgotanie ze zbiorniczka wspomagania ???
sam wymieniłeś czy mechanik? jaki może być koszt takiej wymiany?
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
