10-01-2013, 19:14 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Dmuchawy przednia i tylna nie działają
Witam wszystkich.
jestem tu nowy, od wczoraj przeglądam forum szukając tematu który mnie interesuje. A mianowicie od paru dni nie działają mi dmuchawy. Mam silnik 1Z i klimatronica jednostrefowego, panel nie miga, nie robiłem testów Vog-iem ale chyba trzeba będzie. Rozebrałam schowki i dotarłem do przedniej dmuchawy łącząc ją z akumulatora to działa, odłączyłem trzy wtyczki z klimatronica (czerwona, niebieska i biała) ponownie podpinając usłyszałem jakby syczenie lub zwarcie pod deską rozdzielczą ale tylko gdy wpinam czerwoną wtyczkę, nawet przy wyjetm kluczyku. Co może byc przyczyną tych nie działających dmuchaw. A na zakonczenie prosiłbym o jakieś materiały dotyczące klimy jednostrefowej (schematy i zdjęcia) jeśli to możliwe, będę wdzięczny z każdą pomoc. Pozdrawiam a co do forum to fajne, sporo rzeczy się już dowiedziałem. |
10-01-2013, 21:34 | #2 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Dmuchawy przednia i tylna nie działają
10-01-2013, 22:12 | #3 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Dzięki, szperałem i to co było to już mam ale nie rozwiązuje mojego problemu.
13-01-2013, 20:34 | #4 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Dmuchawy mają swoje bezpieczniki ale 2 na raz to na pewno nie padły, za poduszką pasażera masz przekaźnik wentylatorów sprawdź go.
Napięcie na jego cewkę wychodzi z klimatronika czerwona kostka pin nr3 to + Mam schematy jak by co to podeślę.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
18-01-2013, 15:15 | #5 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Już poradziłem sobie z dmuchawą, a dokładniej to poradził elektryk. Naprawił bo spalony był przekaźnik ten koło dmuchawy. Wstawił jakiś inny pokleił przewody i działa. Mam tylko taki mały kłopot bo tak jakby nie działał regulator obrotów. Dmuchawa daje albo wolno albo szybko. Jeśli możesz "bodzior" podesłać te schematy i inne info dot. regulatora to będę wdzięczny.
18-01-2013, 17:51 | #6 |
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
W citroenach jak był klimatronik to przy takim objawie były uwalone tranzystory w regulatorze obrotów. Może tu też są jakoweś.
