08-04-2023, 17:32 | #1 |
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: S-Max
Postów: 16
2.0 TDCI nie odpala po czyszczeniu wtrysków i wymianie filtra paliwa
Witam wszystkich.
Mam mały problem. Dzisiaj wziąłem się za swojego S-maxa. Zrobiłem czyszczenie wtrysków preparatem do czyszczenia. Wymieniłem filtr paliwa. Miałem drobne problemy z odpowietrzeniem ale chyba się udało. Auto zapaliło na chwilę( kilka sekund) i zgasło. Więc nadal odpowietrzałem. Po kilku razach auto zapaliło i zaczęło normalnie chodzić. Oczywiście starałem się trzymać obroty. Troszkę przygasało aż w końcu po około 40 -50 sek. zaczęło szarpać i zgasło. Auta już się nie udało odpalić. Pompę ciśnienie podpiąłem na krótko. Paliwo ciągnie i powrotem wraca. Sprawdzałem czy paliwo jest na listwie wtryskowej. Jest. Auto tak jakby dostawało paliwo ale za chiny nie chce zapalić. Gdzie mogę szukać problemu? Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-04-2023 o 18:00 |
09-04-2023, 13:16 | #2 |
Model: S-Max
Postów: 16
Odp: 2.0 TDCI nie odpala po czyszczeniu wtrysków i wymianie filtra paliwa
Czytam i czytam różne różne rzeczy na internecie i ciężko coś znaleźć.
Czy jest możliwe by wtryski się "zawiesiły"? Kurde ciężko mi w to uwierzyć bo auto zapaliło i chodziło przez te 30-40 sek. Idę jeszcze raz próbować odpowietrzyć cały układ. Próbować go odpalać na Plaka? |
09-04-2023, 17:23 | #3 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Możesz delikatnie popuścić nakrętkę na wtryskiwaczu i zobaczyć czy leci paliwo
09-04-2023, 18:02 | #4 | |
Model: S-Max
Postów: 16
Paliwo się sączy spod nakrętki. Mam wrażenie że tam powinno być bardzo wysokie ciśnienie i powinno "tryskać" a nie tylko delikatnie się wylewać. Ostatnio edytowane przez N0lif3 ; 09-04-2023 o 18:05 |
09-04-2023, 18:07 | #5 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 556
09-04-2023, 18:22 | #6 | |
Model: S-Max
Postów: 16
Teraz mamy święta i ciężko kogoś złapać. Jutro będę próbował kogoś znaleźć co da radę podjechać. Z Plakiem daję sobie spokój. Nie chce nic narobić. Nigdzie nie zlokalizowałem nieszczelności. Pompa podpięta na krótko paliwo ciągnie i wraca przelewem. Jak pisałem auto zapaliło, pochodziło te 30 sek, zaczęło nagle szarpać i zgasło. Nie podejrzewam żadnej innej usterki. Auto do tej pory chodziło bez zarzutu. Ostatnio edytowane przez N0lif3 ; 09-04-2023 o 18:24 |
09-04-2023, 19:33 | #7 | |
Imię: Jarek
Postów: 556
09-04-2023, 19:40 | #8 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,004
A to S-Max MK1 2014 rok po lifcie? A gdzie to on ma tam pompę paliwa do "podpięcia na krótko"?
09-04-2023, 20:02 | #9 | ||
Model: S-Max
Postów: 16
2.0 TDCI 163 KM DW10C Bump: Cytat:
Podpiąłem zasilanie paliwa do pompy na krótko. Bump: Dzisiaj postanowiłem jeszcze raz spróbować odpowietrzyć układ. Chociaż w wężu dopływowym do pompy było pełno paliwa. Rozpiąłem układ zasilania paliwa i miałem straszny problem by "wyciągnąć" z niego powietrze przez wąż powrotny z pompy. Ogólnie to przez około pół godz. pompowania nie mogłem zassać paliwa. Niby później z pompy udało mi się odciągnąć trochę ropy ale przynam że bardzo powoli leciała ( taka można powiedzieć piana). Ale bardzo niewielkie ilości. Czy pompa (czy układ paliwowy) może być aż zapowietrzony? Wg mnie i wcześniejszych wymian nigdy tak długo to nie trwało. Ja wiem że TDCI jest oporny na odpowietrzanie ale aż tak bardzo? |
10-04-2023, 14:21 | #10 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-04-2023
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163km
Postów: 4
Jak odpowietrzałeś układ ? Jeśli odpowietrzanie wtrysków robiłeś na podpiętych wtyczkach to na bank się zawiesiły, a z tego co wiem raczej na samochodzie nie uda ich się nie uda odblokować. Najlepiej zadzwonić do zakładu co robi takie pompy i wtryski może pod powiedzą.
