05-07-2008, 18:48 | #1 |
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Dziwny "stuk"
Sytuacja wygląda tak, że cos mi stuka gdzies w moim focusie. Cięzko mi to zlokalizować ale jest to jakby metaliczny dźwięk "pum" gdzieś z tyłu auta albo z boku, od strony pasażera. Co dziwne najczęściej to występuje gdy wracam z pracy i jest już gorąco. Jak jadę rano do pracy raczej nie stuka (sporadycznie). Czasami stuka przy wolnej jeździe, przy ruszaniu a najczęściej to jak wracam z pracy na nierównościach. Dziś rano jak jechałem do mechanika nic nie stukało, przejechałem się z nim po trochę wyboistej trasie - i też nic (było chłodno rano). Mechanik mówił coś o sprężynce Persona (czy coś takiego) ale nie był pewien co to może być... Sprawdzałem zawieszenie i stwierdzono , ze wszystko wygląda i pracuje "bardzo ładnie" więc nie mam pojęcia co to może być?
05-07-2008, 18:59 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
Re: Dziwny "stuk"
sprawdź opony
05-07-2008, 19:26 | #3 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
Re: Dziwny "stuk"
U mnie takie pojedyncze "pukanie" było słychać z tyłu pod siedzeniem. Raz na jakiś czas PUK, przy jeździe po nierównościach ale nie cały czas. Na diagnostyce wyszły tuleje na wahaczach dolnych prostych, wymieniłem i jest OK.
06-07-2008, 10:17 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Re: Dziwny "stuk"
Też miałem kiedyś takie pojedyncze puknięcia z tyłu. Szczególnie podczas skręcania. Winna była jedna tulejka wahacza poprzecznego prostego, która była luźna i przesuwała się w wahaczu.
:fcp29 |
