Stary 28-04-2009, 20:04   #1
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Question Brak mocy,auto całe drży.
Witam. ostatnio pisałem, że mam problem z mondkiem bo chodził jak czołg. wymieniłem przewody, przepływke i niby jest lepiej, ale wciąż nie jest tak jak by powinno. przy dodawaniu gazu auto robi wiele szumu i chodzi jak dmuchawa a nie jak dobry silnik...A do tego podczas postoju na uruchomionym silniku czuję się jak w traktorze na wiejskiej drodze bo auto całe się telepie na wolnych obrotach i obroty wahają się od 500 do 900. rzadko wskakuje na 1000. Gdzie moge szukac przyczyny? na forum niczego podobnego nie znalazlem...
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 20:48   #2
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: Brak mocy,auto całe drży.
wszystkie cylindry pracują? taka praca na postoju kojarzy mi się właśnie z takim defektem. i tutaj wchodzi w grę najpierw czy dobry zapłon, czy sprawny wtrysk. później dopiero głębsze awarie wchodzą w grę. opisz kondycję silnika, napisz też jak stoisz z filtrami. może przytkany?
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 07:07   #3
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
tak jak mówi kolega spraw kolejno filtry, zapłon, wtrysk
u mnie co prawda nie w fordzie a w citroenie były takie same objawy a okazało się, że po przegrzaniu pękły pierścienie na jednym tłoku i nie trzymał on w ogóle kompresji
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 07:41   #4
Assasin_Ash
Avatar Assasin_Ash
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-11-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
Hm...ja jakieś kilka miesięcy temu miałem podobne objawy, tj. chodził jak czołg,wszystko się telepało na luzie itp.Na biegach chodził faktycznie jak jakaś sieczkarnia. Po wbiciu dopiero 3 i potem 4 było już słychać prace normalną.Co było przyczyną?Otóż poduszkę pod skrzynią biegów miałem popękaną i jakiś kawałek odłamany.Całość to latała jak wiatr po polu.Po wymianie poduchy odrazu wewnątrz jest ciszej przy pracy silnika i nie wyje jak traktor jak to miało miejsce wcześniej.Nie wiem może się mylę.Być może i koledzy mają racje.
Assasin_Ash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 12:00   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
A moze EGR padl?????? u mnie przy tym defekcie na wolnych wahaly sie obroty szarpalo silnikiem grzal sie i na 3 cylindryt jakby pracowal ale wkrecal sie na wyzsze normalnie... A jak nie to to koledzy dobrze tez podpowiadajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 11:22   #6
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
A więc tak... Filtry są ok. Ostatnio wymieniałem filtr paliwa, powietrza i oleju, ale i to nie pomogło. Pali na 4 gary, bo sprawdzałem ściągając czapki. EGR nie sprawdzałem, bo prawdę mówiąc nie wiem gdzie on sie znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o małą podpowiedź
Stary 02-05-2009, 13:27   #7
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Wokol silnika idzie taka rurka zakonczona takim grzybkiem ktory znajduje sie obok modulu zaplonowogeo... sciagnij wezyk zaslep sruba i zobacz czy to dalo jakis efekt...
Stary 02-05-2009, 15:17   #8
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
tak myślałem że to o to chodzi, ale wolałem sie nie dotykac do tego. silniczek krokowy raczej nie ma z ta awaria nic wspolnego, tak??
Stary 02-05-2009, 15:30   #9
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
a czemu ??? przecież to nic skomplikowanego.
raczej nie.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 17:43   #10
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
zaślepiłem EGR ale to nie pomaga, a wręcz przeciwnie. Auto przez chwilę pracuje normalnie, obroty wskakują na 1500 i zaczyna się dusic po czym gaśnie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
