17-01-2010, 19:30 | #1 |
Postów: n/a
Ciągła praca wentylatorów
Witam. Mam problem z ciągłą pracą wentylatorów. Wczoraj postanowiłem zasłonic całkowicie chłodnicę celem szybszego nagrzewania się samochodu. Pech chciał, że załączyły się wentylatory celem zbicia temperatury i w takiej pozycji pozostały. Myślałem, że jak silnik całkowicie wystygnie wróci wszystko do normy. Niestety tak nie jest. Moje pytanie, który czujnik padł, czy ten co idzie do komputera - sąsiaduje z czujnikiem idącym na zegar, czy czujnik znajdujący się w obudowie termostatu (za jakie f-cje on odpowiada). Próbowałem je opukiwac z nadzieją, że się odwieszą ale na nic moje wysiłki. Doraźnie wypiąłem wtyczkę zasilającą wentylatory prawy dolny róg obudowy wentylatorów patrząc od przodu samochodu. Poproszę o pomoc i porady. Sam na siebie jestem zły, jak cholera. Dziękuje i pozdrawiam. W samej chłodnicy nie ma chyba innych czujników temperatury?
17-01-2010, 20:30 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MONDEO mk2
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1998
Postów: 12
Odp: Ciągła praca wentylatorów
Sprawdź przekaźnik wentylatorów,może dostał zwarcia.
17-01-2010, 22:12 | #3 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
odepnij na chwile aku może pomóc ,kiedyś tak miałem w mk3 dostawał jakiś sygnał z kompa ..po resecie pomogło
18-01-2010, 15:23 | #4 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Wentylem w TD steruje termik,który powinien być po stronie aku na dole chłodnicy.Przynajmniej tak jest w aucie bez klimy(z pojedynczym wentylem).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
18-01-2010, 19:03 | #5 |
Postów: n/a
Witam. Już wiem co padło, lub czemu pomogłem. W obudowie termostatu zamontowany jest termiczny włącznik wentylatora i to on powodował ciągłą pracę wentylatorów. Chłodnica pozbawiona jest wszelakich czujników, włączników wentylatora. Czujnik temperatury przekazujący sygnały do komputera jest sprawny, bynajmniej nie powodował pracy wiatraków. Tak więc pozbyłem się 38 złociszy i czasu na poszukiwanie tego ustrojstwa. Teraz pora na wymianę, mam nadzieję że stary wykręci się lekko i wszystko będzie działało prawidłowo. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
18-01-2010, 19:10 | #6 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Może się mylę,ale na termostacie jest czujnik na deskę i czujnik do ECU,natomiast w chłodnicy powinna być wtyczka na dole i to jest termik.MK1 chyba inaczej nie robili.
