Stary 25-05-2020, 19:52   #1
floras333
Imię: Filip
Zarejestrowany: 07-03-2018
Silnik: 1.6
Domyślnie pompa wspomagania zatarła się
Witam, od dłuższego czasu mam problem z moim Focusem 1.6 100km. Przez ookoło rok wydobywal się z niego dźwięk jak na tym filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po dłuższym czasie eksploatacji z tym dźwiękiem pompa wspomagania zatarła się, z powodu wycieku płynu przez kable. Zakupiłem kable do wspomagania (regenerowane) i nową pompę wspomagania. Przez około dwa dni Ford działał bez zarzutów, po 2 dniach dźwięk powrócił, lecz działał dalej, wycieku nie było. Kable wytrzymały 6 miesięcy i znowu cały płyn wyciekł.
Tym razem zdecydowałem się na kupno oryginalnych kabli do pompy. Samochód oddałem do innego mechanika, który wymienił mi kable i znowu przez około 2 dni ford działał bez charakterystycznego wycia, a potem wycie znowu wróciło...
Co może być tego przyczyną, że znowu przez 2 dni eksploatacji pompa działa bez zarzutów a potem ma jakieś problemy i znowu wyje? Czy może to być jakaś usterka osprzętu?
floras333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 20:10   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Niekończący się problem ze wspomaganiem
Jakie kable ?, jaka pompa ?. Jeżeli to jest 1.6 tdci to jest wspomaganie elektro-hydrauliczne i przy dodawaniu gazu pompa nie będzie tak wyła bo ma stały wydatek, który zmienia się dopiero z obrotami kierownicy.
Podaj dokładnie jaki silnik i jakie wspomaganie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 22:48   #3
floras333
Imię: Filip
Silnik: 1.6
Silnik 1.6 benzyna 100km, pompa, którą włożyłem to WRC DSP1285
Stary 26-05-2020, 08:04   #4
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,608
U mnie pompa wyła tylko przy maksymalnym skręcie kierownicy. Pomógł XADO Rewitalizant EX120. Niestety w drugim aucie nie było poprawy (rok temu był znacznie tańszy)
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 12:03   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Czyli tylko hydrauliczne. Może być tak:
- nowa pompa byle jakiej jakości
- nieodpowiedni płyn w układzie (ale tak szybko by raczej nie padło - chyba że ...)
- układ wspomagania (maglownica) wyciera się i są opiłki w układzie
które uszkadzają pompę
- warto też sprawdzić czy jest osiowość paska wielorowkowego w stosunku do pozostałego osprzętu
(czy nie występuje ciągnięcie powodujące uszkodzenie łożyska w pompie)
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 26-05-2020 o 12:05
Stary 05-07-2021, 11:31   #6
Michał1982
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Wycie pompy wspomagania
Witam. Problemik z pompą wspomagania Focus mk2 1.6 115km, 2007rok. Tydzień temu podczas jazdy zaczęło wyć , gwizdać przy dodawaniu gazu i skręcie kierownicą nawet na postoju. Podjechałem na warsztat, stwierdzili uszkodzenie pompy. Po wymianie nadal wyje. Maglownica zregenerowana , przewody drożne. Olej zalany, odpowietrzone zrobione. I k... dalej nie ma poprawy. Macie może jakieś pomysły co jeszcze jest nie tak? Czy wadliwy może być zbiorniczek oleju?
Michał1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 11:31   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Domyślnie Odp: Wycie pompy wspomagania
Wymiana na nową czy zregenerowaną? Zamiennik, ori?
Stary 05-07-2021, 12:08   #8
Michał1982
Imię: Michał
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana na nowa, ori
Stary 05-07-2021, 12:13   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie możliwe że nowa pompa też wyje.
czy kierownica chodzi przy tym wyciu lekko czy ciężko ?
jeśli chodzi ciężko, coś musi stawiać jej cholerny opór. wypnij wąż powrotny od zbiorniczka, wcześniej zlej to ze zbiorniczka żeby był pusty i tak jak przy wymianie płynu kręć kierownicą i zobacz czy powrót zasila np butelkę olejem.
chyba że trafiłeś na drugą pompę walniętą. albo coś w maglownicy się zaciera i opiłki walą w pompę... generalnie wszystko do sprawdzenia
Stary 05-07-2021, 12:49   #10
Michał1982
Imię: Michał
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierownicy chodzi lekko, maglownica po regeneracji jest
osprzęt , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
