Stary 21-07-2005, 11:04   #1
breneka
Zarejestrowany: 24-05-2005
Model: kuga
Silnik: benzyna
Postów: 13
Domyślnie zawór EGR ponownie
Czy zawór ERG można odkręcić od kolektora i jak go zaślepić czy wystarczy zdjąć tylko wtyczkę z niego i co zrobić i przewodem podciśnieniowym dochodzącym do niego Proszę bardzo o konkretne porady z poprzednich postów opis zaślepienia nie jest zbyt jasny Dziękuję za pomoc
breneka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2005, 18:47   #2
roima
Zarejestrowany: 20-07-2005
Postów: 14
Domyślnie
Witaj
Niestety zaworu EGR nie da się odkręcić od kolektora ssącego jest zaciskany fabrycznie i dlatego tyle kosztuje wymiana jak zdejmiesz wtyczkę to komputer będzie wskazywał usterkę możesz zdjąć przewód podciśnieniowy ale i tak nie wiesz w jakim położeniu znajduje się zawór otwarty-zamknięty a może pólotwarty; zaślepisz go odkręcając cztery śruby dwie pod zaworem i dwie przy turbo, wyciągasz rurkę łączącą kolektor ssący z turbo i od strony turbiny, wycinasz uszczelkę taką samą jak miałeś na rurce ale bez otworu we wnątrz, wszystko składasz z powrotem i po dymieniu sprawdzone ja tak zrobiłem i wszystko gra
Pozdrawiam RoiMa
roima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
