Stary 11-06-2012, 20:47   #1
kropton
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: focus
Silnik: zetec 1.6
Domyślnie Wskazówka prędkosciomierza leży, nie VSS
Posiadam focusa mk1 z 2004r.
Ostatnio wskazówka prędkościomierza opadła, pomyślałem ze to VSS, oddałem do wymiany, ale niestety
dalej wskazówka leży ....
Po zapaleniu delikatnie się podnosi ok 2, 3 mm i tak zostaje.
Proszę o pomoc co to może być.
kropton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 23:04   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Wskazówka prędkosciomierza leży, nie VSS
jezeli to nie VSS to pewnie jest cos nie tak z samymi wskaźnikami.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 07:22   #3
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Zrób test zegarów. W teście wszystkiej wskazówki wychylają się na maksa. Jeżeli od prędkościomierza się nie wychyli, to problem leży w liczniku.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 12:01   #4
elkom-gsm
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 58
Jak zrobic ten test? Bo mi go chyba robi za kazdym razem po odpaleniu silnika. Nie wiem jak to wylaczyc
elkom-gsm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 13:16   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
zeby zrobic test trzeba wcisnac przycisk do kasowania przebiegu dziennego i przekrecic zaplon az na wyswietlaczu km pokaze sie napis "test"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
