25-04-2012, 15:26 | #1 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
chęć kupna focusa 1.8 benzyna
Chciałbym kupić focusa 2008r.1.8 benzyna proszę o poradę odnośnie montażu gazu, czy on dobrze współpracuje z instalacją (jaką) i czy ma jakieś słabe strony czy wart jest zakupu. Z góry dziękuję za info.
Ostatnio edytowane przez marta ms ; 27-04-2012 o 15:11 |
25-04-2012, 18:07 | #2 | |
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Odp: chęć kuona focusa 1.8 benzyna
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza... |
25-04-2012, 22:14 | #3 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
marta ms popraw tytuł wątku:
01-05-2012, 21:49 | #4 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 463
Odp: chęć kupna focusa 1.8 benzyna
Silniki benzynowe 1.8 w Focusach Mk2 to generalnie rzecz biorąc te same jednostki co w Mondeo Mk3... Same w sobie raczej nie są problematyczne (czasem problemy może sprawiać zawór EGR który lubi się zabrudzić, a także słynne "klapki" w kolektorze dolotowym - które jednak w aucie z 2008 roku powinny być według mnie w dobrym stanie). Zdarza się też, że problemy sprawia alternator lub po prostu zaśniedziałe styki w instalacji elektrycznej.
Jeśli chodzi o montaż LPG - są osoby, które "zagazowały" te silniki (i niemal identyczne konstrukcyjnie 2.0 145 KM) i chwalą sobie to rozwiązanie, ja jednak za bardzo przekonany nie jestem z jednego powodu - mianowicie, te jednostki napędowe mają mechaniczną regulację luzu zaworowego. Przy zasilaniu benzyną kontrolę i ewentualne korekty trzeba przeprowadzać bodajże co 140-160 tys. km (czy coś takiego), na gazie według mojej wiedzy (oczywiście mogę się mylić) powinno się to robić kilka razy częściej, przynajmniej w teorii. Pozostaje kwestia tego, ilu użytkowników LPG faktycznie to robi. Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 01-05-2012 o 21:57 |
06-05-2012, 20:48 | #5 |
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Dziękuję za jasność w temacie a jeżeli chodzi o silnik 1.6? bo zamierzam kupić foczkę ale nie wiem 1,6 czy1,8 choć wiem że tych ostatnich jest mniej na rynku, dlaczego? Pozdrawiam i liczę na info.
06-05-2012, 23:49 | #6 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 463
1.6 oferował dobry kompromis między ceną, osiągami i zużyciem paliwa, więc był popularniejszy od 1.4 czy 1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik również bardzo dobry, występuje w dwóch wersjach mocy - 100 KM i 115 KM (dodatkowe oznaczenie Ti-VCT). Miałem przyjemność jechać jako pasażer 1.6 w wersji 100 KM i według mnie dynamika jest zupełnie wystarczająca. Czytałem coś, że czasem te 1.6 biorą trochę oleju, ale to raczej nie jest regułą, a w każdym razie poważnym problemem... Tyle tylko, że z tego co się orientuję, to silniki 1.6 (i 1.4 chyba też) w Focusach Mk2 mają rozrząd napędzany paskiem, a nie łańcuchem jak 1.8 i 2.0.
No i trzeba mieć na uwadze, że wiele egzemplarzy 1.6 jeździło we flotach, choć to nie zawsze musi być wadą. Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 06-05-2012 o 23:55 |
07-05-2012, 08:18 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Kolega FrogsterPL dobrze nakreślił kwestię różnic między silnikami, ale z racji, że sam będę prawdopodobnie zmieniać autko i to na Fokę moim wyborem będzie silnik 1,8 lub 2.0 ze wskazaniem szczególnym na ten drugi. Może to i kiepskie porównanie, ale jechałem Mondoe MK4 z silnikiem 1,6 (zmienne fazy rozrządu) i może daje on w miarę radę w foce, to zupełnie nie przekonuje mnie. Trzeba go bardzo mocno kręcić, a i tak czuje się jak by to była kosiarkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-05-2012, 12:24 | #8 |
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Dziękuję, a i jeszcze jedno pytanie: jakie zużycie paliwa jest realne w mieście i poza w silnikach1.6 i 1.8 benz. a gdzie szukać w samochodzie oznaczenia tego 1.6 115KM motoru.Dzięki pozdrawiam.
