Stary 10-10-2021, 15:18   #1
palusik
Zarejestrowany: 09-10-2018
Silnik: 1.5
Postów: 8
Domyślnie Wymiana baterii w kluczyku
Szybkie pytanie, czy w Focusie mk4 z systemem key less można samodzielnie wymienić baterie w kluczyku? Czy wymagana jest wizyta w ASO i programowanie kluczyka.
palusik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 15:27   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 884
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w kluczyku
a co mówi instrukcja ?
jakby co na stronie Forda są dostępne wszystkie
myślę że powinna być możliwość samodzielnej wymiany
ja mam keyless w 2 Fiestach i w obu samemu można wymienić
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2021 o 17:49
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 18:59   #3
palusik
Silnik: 1.5
Postów: 8
W sumie od tego trzeba było zacząć. Dzięki za przypomnienie o tym. Wymieniam sam i zobaczymy czy zadziała.
Stary 10-10-2021, 19:30   #4
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Napisał palusik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Nie.
Bateria CR2032. Wymiana to 30 sekund. Radzę kupić dobra, markową, inaczej zamiast raz w roku będziesz wymieniał co 3 miesiące.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 21:42   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...naczej zamiast raz w roku będziesz wymieniał co 3 miesiące.
Normalnie bateria w kluczyku działa zwykle około 3 lat.
No chyba, że ktoś przyciskiem na pilocie otwiera dziennie ca 30 razy auto...
Stary 11-10-2021, 07:15   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
niekoniecznie.
sam niejednokrotnie nadziałem się że kupowałem baterie które wytrzymywały 2-3 tygodnie.
Po "wykosztowaniu" się na te markowe, mam spokój na 2-3 lata.
Stary 11-10-2021, 07:43   #7
TomekM_1983
Postów: 569
Markowa zapewne tak, nie wiem, bo za krótko mam obecny samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ostrzegam tylko przed bateriami np. z Ikei czy Kika. Ponieważ CR2032 używam też do wielu innych rzeczy, to mam tego całe blistry. Co zmieniłem, to za chwilę znowu trzeba było wymieniać. Ostatnio włożyłem Duracell i od roku mam spokój.
Stary 11-10-2021, 09:58   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,383
Dokładnie. Miałem wiele blistrów różnych "marek".
Co wsadziłem to albo kilka dni później albo tydzień później zmieniałem znowu bo auto mnie powiadamialo że bateria jest słaba.
Kupiłem Duracella (2 baterie w jednym opakowaniu) i spokój. Już kiedyś raz zrobiłem to samo i po prostu zapomniałem żeby nie zamawiać blistrow po 6-8 czy 10 baterii
Stary 11-10-2021, 18:04   #9
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Mój C-max daje znać, że oryginalna bateria po 5,5 roku jest na wykończeniu.
Również preferuję Duracella, które używam w różnych czujnikach.
Jestem na wyjeździe, jutro poszukam baterii i ja wymienię.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 19:19   #10
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 884
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie: jakie prócz Duracell to "markowe" ?
VARTA ?
GP ?
Panasonic ?
.... Auchan ?
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
