Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 21-10-2008, 19:13   #1
pezet3
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Korektor kąta wtrysku
Czesc,
Mam pytanie czy wymiana korektora wtrysku opisana pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dotyczy takze escorta TD w wersji 70 KM?
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 08:07   #2
slawomir_s
Zarejestrowany: 22-09-2004
Postów: 34
Domyślnie Re: Korektor kąta wtrysku
Tak - u mnie jest pompa z tym korektorem (silnik RVA - 70 KM)
slawomir_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 11:19   #3
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
tak
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 14:37   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Też wymieniałem-97 70km.Kupiłem na allegro-do dzisiaj pięknie tryka.. :fcp1
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 16:44   #5
pezet3
Imię: Michał
Postów: 186
Czytalem jak wymienic ten korektor, i jest tam napsiane ze ma on trykac, czy rzeczywiscie slychac to trykanie wewnatrz kabiny, u mnie tylko slychac pykniecie przekaznika od swiec. I czy da sie go w jakis sposob sprawdzic? Napewno u mnie nie slychac tego trykniecia a wszystkie objawy opisane tam sa podobne u mnie.
Stary 01-11-2008, 09:57   #6
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Napisał pezet3
Raczej w kabinie można czasem ciężko usłyszeć ale jeśli staniesz przy masce to już na pewno powinieneś to usłyszeć. Jeśli nie słyszysz i masz takie objawy jak opisane tam, to masz korektor do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 16:19   #7
pezet3
Imię: Michał
Postów: 186
Rozmawialem dzis z pompiarzem co do wymiany korektora,bo sam go nie wymienie w warunkach polowych pod blokiem, i mowil mi ze zrobi mi to za 150-200 zlotych razem z regulacja bo jest ona konieczna po wymianie bo moglo sie cos poprzestawiac. Czy jest to konieczne?
A co do korektora jesli przystawie ucho do pompy to slychac tylko tykniecie ale wydaje mi sie ze to na elektrozawor dajacy na pompe prad.Nie jestem pewien czy to wlasnie przestawiacz czy zwykly elektrozawor
Stary 18-11-2008, 19:13   #8
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
U mne jest wyraźne trykanie-trwa ok 2s.
grzegorz
Stary 18-11-2008, 20:21   #9
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Napisał pezet3
Wątpię ale pompiarzem nie jestem, więc się kłócić nie będę...
Stary 18-11-2008, 20:56   #10
sajmon1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
grzegorz79 U mne jest wyraźne trykanie-trwa ok 2s.
czy to trykanie jest jest tylko przy włączaniu zapłonu? , bo u mnie jest cały czas to trykanie- pytanie: czy on jest popsuty bo mierzyłem mu oporność i ma ok.12ohm
Były:
Skoda 105, 130; Łada Samara 1.5; Renault Clio 1.2; Daewoo Nexia 1.5+gaz; Fiat 126p; Ford Escort 1.8TD
sajmon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
