Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-05-2006, 19:38   #1
ffiesta
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 68
Domyślnie Filtr paliwa - co jaki czas wymieniac?
Witam!
Jak w tytule - co jaki czas/przebieg wymieniac nalezy filtr paliwa?
Wymienialem go na poczatku pazdziernika zeszlego roku, przejechalem od wtedy okolo 14tys km, czy wymieniac go po zimie? Dodam, ze w zimie ropa mi raz zamarzla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki wplyw moze miec "zapchany" filtr na prace silnika?
Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam.
ffiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2006, 21:35   #2
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie
Staram się tankować tylko na sprawdzonych stacja i najwyższej jakości paliwo (drogo ale nic nie poradzę :fcp5 ) a rocznie przejeżdżam około 20-22Tkm. Filtry w swoich dieslach wymieniam raz do roku - najczęściej na jesień tak by na zimę napewno były zmienione. Raz na miesiąc upuszczam około 100-150gram jednak rzadko kiedy są jakieś zanieczyszczenia lub kropelki wody. Tak więc u mnie wypada zmiana co przeważnie raz do roku.
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2006, 23:35   #3
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Napisał ffiesta
Ty mu w gaz a on wcale nie chce iść. Przede wszystkim traci moc i może się nawet dusić.
Ja wymieniam, co 10000 bo w przeciwieństwie do wujka jeżdżę ostatnio na napędzie za 1,50.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 08:25   #4
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
Ja wymieniam przy każdej zmianie oleju, czyli co 10 tyś km. Od razu olej + wszystkie filtry (oleju,powitrza i paliwa)
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2006, 14:21   #5
marcin0906
Zarejestrowany: 09-06-2006
Postów: 106
Domyślnie
popoieram wymiane co roku na jesień
marcin0906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2006, 16:48   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Conajmniej raz do roku najlepiej na jesień, nawet jak robisz 7-8 tys km, a jeżeli robisz duużo więcej to przy każdej zmianie oleju w silniku, to pamiętaj, że zbiera się w nim woda. Z czasem jak filtr jest zasyfiony to woda zaczyna się przez niego przedostawać i dzie na pompę wtryskową, woda w pompie może naprawdę mocno narozrabiać (osłabione smarowanie i przyspieszony proces korozji który i tak występuje przez związki siarki w ON i OO ). A koszt naprawy pompy jest niewspółmiernie większy od filtra (lub wkładki filtra - nie wiem co masz).
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2006, 14:54   #7
Mareko
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
A jak spuszcza sie wode z filtra w 1.4 TDCI ? Czy ktos wie ?
Dzieki
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
Mareko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2006, 21:14   #8
rastaleon
Postów: 589
Domyślnie
Każdy filtr powinien mieć taki plastikowy korek od spodu. zobacz jak jest u Ciebie. odkreca się go tak jak śrubę ...
Stary 25-08-2006, 22:02   #9
Mareko
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
A gdzie szukac tego filtra w TDCi? Gdzies przy silniku czy przy baku paliwa ?
Pozdrawiam,
Mareko
Stary 27-08-2006, 13:20   #10
rastaleon
Postów: 589
Domyślnie
powinien być przy silniku, duża puszka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
