Stary 23-05-2013, 17:40   #1
apollos
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100PS
Angry Focus 1.8 tdci 100ps problemy z paleniem (film) od czego to może być!!!
Focus 1.8 tdci 100ps problemy z paleniem zaczeły się od zimy po długim postoju silnik palił i zaraz gasł... po kilku kręceniach załapywał... czasem puścił białą chmurkę z wydechu... Wymienione filtry świece przewody paliwowe (wszystkie łącznie z przelewowymi wtryskiwaczy) zamontowany zawór zwrotny na zasilaniu pompy. Nic to nie dało.... A teraz już wystarczy że postoi 10 min i trzeba go kręcić z gazem w podłodze po 10 -20 sek. Akumulator nowy kręci bez problemu nawet w -15 stopniach i 20 sek. kręceniu non-stop. Założyłem przeźroczysty wężyk na wyjściu z pompy i powietrze tam zapierdziela jak wściekłe... Czy to objaw normalny czy pompa się skończyła?
Filmik na youtube: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pomóżcie proszę bo ja nie daje już rady....
apollos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 21:41   #2
sokolbartosz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: FF2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Focus 1.8 tdci 100ps problemy z paleniem (film) od czego to może być!!!
wydaje mi się, że jest nieszczelność na połączeniach przewodów paliwa z filtrem lub też tych przezroczystych przewodów. widać pęcherze powietrza. moim zdaniem paliwo cofa się do zbiornika, lub też przez nieszczelne złącza przy filtrze dostaje się powietrze. Miałem tak w MK1 TDCi gdy w serwisie przy wymianie filtra paliwa ułamali plastikowy zatrzask na złączu. wsunęli ułamany i oddali, a gdy samochód stał na postoju po kilku godzinach kręciłem rozrusznikiem kilka razy tak, jak przy zapowietrzonym układzie. jak załapał to wszystko grało.
sokolbartosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
