Stary 30-11-2009, 10:20   #1
matrek10
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci 2000 dw10c
Postów: 34
Domyślnie [mk3]tdci nie pali
Mk3 TDCI 2002-po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci, słychać tylko jednostajne pstrykanie ,po dłuższym nasłuchiwaniu znalazłem że pod maską pod plastikową pokrywką bezpieczników jest przekaźnik który wydaje ten odgłos. Aku wygląda na ok kątrolka na stanie naładowania jest zielona, staje się dla mnie oczywiste że jeżeli przewód sterujący cewką na bendiksie idzie przez ten przekaźnik to nie poda stałego napięcia i klapa .Od czego zacząć czy od kupna przekaźnika czy może przewud ktury ma go wyzwolić ma prąd przerywany . Jeżeli ktoś miał podobny przypadek to prosił bym o radę żeby nie ponosić niepotrzebnych kosztów .Dzięki.
matrek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 12:04   #2
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Domyślnie Odp: [mk3]tdci nie pali
Mialem podobne objawy - skonczylo sie na wymianie akumulatora. Te zielone kontrolki
na aku nalezy traktowac z rezerwa. NIe zawsze fakt, ze jest zielona swiadczy o tym, ze aku jest ok. A to latwo sprawdzic i nic nie kosztuje. Podepnij sie od sasiada - tylko pamietaj by swoj aku wypiac z obwodu. Zdejmij poprostu jedna kleme. Powodzenia.
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 15:07   #3
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał matrek10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie chcesz pchać sie w koszta to zacznij od rozrusznika.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 15:22   #4
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Miałem identyczny przypadek/objawy we wrześniu br. Diagnoza: AKUMULATOR!!! Dodatkowo, tak od 2 tygodni przed padnięciem akumulat. za każdym razem musiałem nieco dłuzej kręcić rozrusz. zeby zapalił silnik, coraz dłużej i dłuzej aż w końcu pewnego poranka nie zapalił... Wsadzili nowy i rewelacja!!! Ważne - jeśli potwierdzi się akumulator - żebyś kupił (albo ktoś Tobie kupił) specjalny dla Foda - chodzi o wymiary!!! Standardowe Aku są wyższe i nie pasują. Każdy liczący sie producent ma w ofercie Aku z wymiarami przystosowanymi do Fordów.
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 18:16   #5
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Miałem to samo - akumulator do wymiany - o 16:00 jeszcze wszysto było ok - o 17:00 już mondka nie odpaliłem - nic nie dało nocne ładowanie , ani podpięcie pod inne auto (passat 2.0 tdi) - dopiero jak wyjeliśmy akumulator z tego passata i włozylismy do mondeo auto od razu dało się odpalić.
Ktoś w innym wątku pisał, że ma włożony wyższy niż to przewiduje ford akumulator - ale musiał odpiąć przewody + i - z zaczepów.
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 15:18   #6
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Jeżeli przyczyna jest akumulator to bardzo łatwo to stwierdzić bo po każdym włączeniu zapłonu przeprowadza się test zegarów.
(wskazówki obrotomierza i prędkościomierza wykonją ruch po całej skali)
Stary 01-12-2009, 16:31   #7
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Mi, pomimo ewidentnej awarii akumulator, nie zawsze pojawiał się "test zegarów" po włączeniu zapłonu! To nie jest warunek niezbędny, aby stwierdzić że dojdzie to "testu zegarów" to winny jest aku, a jak nie będzie "testu zegarów" to na pewno wina leży gdzie indziej.
Stary 04-02-2010, 22:06   #8
Rąsia
Imię: kleofans
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: bugatti veyron
Silnik: 1100
Postów: 40
Mam podobne objawy i jeszcze więcej. Po dłuższym postoju ok.1.5 doby po przekręceniu kluczyka słychać pstrykanie rozrusznika. Po dłuższych walkach z tym problemem wyjąłem rozrusznik. Rozłożyłem na czynniki pierwsze, wyczyściłem i nasmarowałem, złożyłem i dalej lipa. Pomyślałem, że może akumulator. Ładowanie nie skutkowało. Kupiłem nowy. Dwa dni było ok. Dziś rano prubuję odpalić i d..a. To samo. Pstryka i pstryka. Byłem w szoku. Akumulator nówka, rozrusznik sprawdzony (szczotki bendix itd.) a on pstryka. Pomóżcie bo skończyły mi się pomysły.
Rąsia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
