10-09-2011, 14:49 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Escort Rs2000
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
Słuszna diagnoza dot. uszk. termostatu?
Witam, od kilku dni zauważyłem takie objawy : silnik ( wg czujnika temp na deskę) jest albo niedogrzany albo wskazania są ok, większe spalanie : przy spokojnej jeździe 10 litrów wystarcza na ok 70 km. I np. dziś rano wskazania zatrzymały się na literce M i nawiew był letni, ale parę godzin później wskazówka skoczyła do N i już wszystko było normalnie. Czy termostat, który już jest "zmęczony" może się zacinać? pozdrawiam
10-09-2011, 20:29 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Odp: Słuszna diagnoza dot. uszk. termostatu?
Wyciąg go i wymień. Koszt nie wielki a po co się bawić w ewentualne sprawdzanie.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
11-09-2011, 12:03 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
wyciągnij termostat i go sprawdź, ale w Twoim przypadku nie będzie czego sprawdzać, ponieważ się otworzył i umarł.
12-09-2011, 06:10 | #4 |
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 44
termostat do wrzątku i patrz co sie dzieje.
12-09-2011, 18:20 | #5 | |
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
[qu
Po co cudowanie:d wkładaj nowy i ciesz się rozwiązaniem problemu..
15-09-2011, 09:34 | #6 |
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
zdaję relację : termostat nowy, przy okazji płyn też został wlany świeży. Mam wrażenie, że nic się nie zmieniło : wskazówka nadal nie osiąga położenia pomiędzy O-R, podnosi się do R-M ale później staje na M. Po dłuższej jeździe z włączonym silnikiem na postoju też wyżej się nie podnosi. Może to wina czujnika temp? Prawidłowo gdzie powinna się zatrzymać wskazówka przy jeździe bez stania w korku?
Druga sprawa którą zauważyłem to taki odgłos na wysokości środkowej konsoli a właściwie dobiegający zza niej tam chyba jest nagrzewnica : przy naciskaniu p.gazu słychać dźwięk jakby ktoś dmuchał do szklanki z wodą przez słomkę ( taki bombel dźwięk/bulgotanie) patrzyłem na inne tematy i nie mam mokrej plamy po stronie pasażera i tłustych szyb, ciepły nawiew jest. Nie wiem czy taki układ może się zapowietrzyć czy co. pozdrawiam |
15-09-2011, 10:56 | #7 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 223
Jeśli słychać bulgotanie z okolicy nagrzewnicy to masz ją zapowietrzoną. A jeśli chodzi o wskazania do wydaje mi się, że to czujnik masz walnięty albo pompa wody siada, bo brat miał coś podobnego z temperaturą. Czujnik kosztuje 12-15zł, jak masz kasę to kup i wymień wtedy będziesz wiedział coś więcej.
15-09-2011, 11:13 | #8 |
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
ok dzisiaj kupię czujnik, a czy na forum jest jakiś temat jak odpowietrzyć nagrzewnicę w MK6 bo nic nie mogłem znaleźć?
15-09-2011, 12:02 | #9 |
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8TD no IC
Rocznik: 1998
Postów: 32
nagrzewnica odpowietrza się sama. Jedną z mozliwości jest również zapchana nagrzewnica - do wymiany, bo czyszczenie działa na moment ;-)
15-09-2011, 12:08 | #10 |
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
hmm... zobaczę najpierw sprawę temp. czy wymiana czujnika coś da w sprawie wskazań na desce. A nagrzewnicę można by wymienić bo koszt elementu nie taki straszny, ale czytałem tu na forum, że roboty w pip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
