12-08-2017, 20:04 | #1 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Lokalizacja żyroskopu od ESP i modułu podgrzewania
Witam, mam prośbę do forumowiczów. Jeśli ktoś ma zdjęcie to prosiłbym o wstawienie miejsca montażu w poliftingowym mondeo mk3 czujnika ESP "żyroskopu" oraz modułu podgrzewania foteli. Wcześniej tego nie miałem i mam problem z umiejscowieniem.
12-08-2017, 22:23 | #2 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Odp: Lokalizacja żyroskopu od ESP i modułu podgrzewania
Czujnk esp zamontowany jest przed lewarkiem. Trzeba zdjąć mieszek odkręcić plastikowe boczki tunelu i plastik mocujący uchwyt kubka. U mnie nie było płytki mocujacej czujnik do obudowy więc dorobiłem z kątownika z plexi i przykrecilem śrubami pod klucz 13 do blachy.
12-08-2017, 22:32 | #3 |
Postów: 65
A masz może fote jak takowa blacha wygląda? Ona jest przykręcana, czy może stałą częścią nadwozia?
13-08-2017, 10:05 | #4 |
Imię: Zbyszek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Blacha o której napisałem wyżej jest częścią tunelu,konsoli w którą są wkręcone dwie śruby pod klucz 13 tak więc wystarczy je odkręcić zamocować element do którego przykręcasz zyroskop otworami pod te śruby . Ja zrobiłem go z kątownika którego końce wycialem z obu stron w jednej plaszczyznie żeby go zamocować. Czujnik ESP przykręcony poziomo na dwie śrubki .Fotki nie zrobiłem.
13-08-2017, 17:50 | #5 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
moduły grzania w polifcie są pod siedziskiem foteli ale jeśli opisujesz swój egzemplarz jako V/2003 to masz przedlifta bo poliftowe były od 06.2003 |
17-08-2017, 20:38 | #6 |
Postów: 65
Tylko, że ja mam teraz instalację z III/2007, więc różni się wszystko. A wcześniej nie miałem ESP. Dlatego nawet nie wiem jak takowe mocowanie może wyglądać, a nigdzie nie jest to opisane, nawet nie ma zdjęć. W tematach o esp, z racji na ich wiek większość zdjęć zniknęła. Docento swego czasu pisał, że taka blacha w aso kosztuje coś koło 30zł. Tylko jaki jest jej numer...
02-11-2017, 15:04 | #7 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,735
Pytanie czy miałeś fabrycznie ESP, jeżeli tak to i mocowanie posiadasz.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
05-11-2017, 15:57 | #8 | |
Postów: 65
05-11-2017, 17:45 | #9 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,735
Czyli już wiesz, że mocowanie śrub jest od spodu.
06-11-2017, 07:23 | #10 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Ponieważ zmieniam skrzynię w moim mondku 1.8pb z 5 na 6 to jestem z tym mocowaniem na bieżąco. Tu masz rysunek poglądowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Numer blachy pod skrzynię 5b 1S71-A04588-BD na rysunku nr 14 Numer blachy pod skrzynię 6b 3S71-F042C74-AA na rysunku nr 17 |
