Stary 01-06-2010, 11:36   #1
polciu1
Avatar polciu1
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 96
Domyślnie Głośny stuk w tylnym zawieszeniu
Witam koledzy, mam taki problem, mianowicie jak wjadę w jakąś większą nierówność to słyszę jakiś mocny stuk dobiegający z tylnego zaieszenia, amorki wymienione rok temu i łączniki takżę, zaznacze jeszcze że jak mam bagaznik wyładowany po przegi to nic nie słychać, koło wożę w gagazniku bo w miejsce koła jest butla z gazem.
pzdr for all
polciu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 11:37   #2
polciu1
Avatar polciu1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 96
Domyślnie Odp: Głośny stuk w tylnym zawieszeniu
Dzisiaj obserwowałem i ja tam nic nie widzę:/ Dam do mechanika niech sprawdzi, ten stuk jest przy większych nierównościach z tyłu z lewej strony jak mocno zostanie auto dobite, na małych nierównościach nic nie słychać.
Stary 01-06-2010, 13:01   #3
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
u mnie winne były łączniki stabilizatorów. sprawdź je dokładnie. może już padły. koszt wymiany jak sam pewnie wiesz nie jest wielki. mi na zakrętach jak szybciej jechałem, to tył wozu pływał przez to (ja mam kombi). wymieniłem i jest git.
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 13:04   #4
marek1962
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
prawdopodobni góra amora wybita[polskie drogi]miałem to po15000
marek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 21:41   #5
polciu1
Avatar polciu1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 96
ale wybity amorek to by dawał także jakieś inne objawy a tutaj tylko stuk czasami a może to łożysko górne amorka co myślicie??
Stary 02-06-2010, 09:27   #6
polciu1
Avatar polciu1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 96
bo tak cały czas o tym myślę i z tego co pamiętam to wybity amortyzator tłukł mi się cały czas a tutaj jak bagażnik wyładowany po brzegi i cztery osoby w środku to wydaje mi się że wtedy nic nie słychać.
Stary 02-06-2010, 14:20   #7
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
Kolego ja w swoim kombiaku, nie wiem jak jest u Ciebie, też miałem takie stuki. Okazało się, ze rura wydechowa się opuściła i oparła na belce, jak wjeżdżałem w dziurę, to właśnie był głośny stuk. A nóż u Ciebie jest tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 21:13   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Z tyłu nie ma łożyska u góry.Jest tylko poduszka mocowana na dwie śruby M6.Możesz ewentualnie sprawdzić czy amortyzator się nie rozkręcił.U góry w kielichu jest otwór przez który do się to zrobić.Potrzebny klucz poligon 18 i imbus 5.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 19:44   #9
waldemarh
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
łożysko u góry w mocowaniu amortyzatora (a ten co pisze, że niema tam łożyska niech lepiej nie podpowiada) 70zł, a dodatkowo na dole przy zawieszeniu łączniki po 30 zł i masz cichutko i nie tłucze jak w nowej C4.
waldemarh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 21:50   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
rownie dobrze taki efekt dawaly w sedanie wybite gumy drazka stabilizatora
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
