04-06-2010, 11:05 | #1 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo hatchback mk2
Silnik: 2.5 Duratec
Rocznik: 1997
Postów: 18
Problem z hamowaniem
witam,
w kaczce siostry zaistniał pewien problem :/ wpierw zablokował się hamulec ręczny, ale po chwili zabawy z nim i postukaniu bębna odskoczył na miejsce. Potem zauważyłem coś gorszego: nie hamuje w zasadzie w ogóle przód. Podczas jazdy na mokrej nawierzchni i mocnym hamowaniu, przód się wcale nie blokuje, a tył tak. W dodatku tył blokuje się nierównomiernie tj. prawa strona szybciej niż lewa, to duże niebezpieczeństwo bo auto zarzuca na bok przy ostrym hamowaniu. Co może być przyczyną?? zapieczone klocki z przodu?? (ale obydwa na raz??) Czy może jest coś w Ka takiego jak korektor hamowania na tył?? (auto nie ma ABS-u)?? proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-06-2010, 11:25 | #2 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Postów: 38
Odp: Problem z hamowaniem
korektor umieszczony jest przy pompie hamulcowej ale do rzeczy. zacznij od czyszczenia przednich zacisków i sprawdź czy klocki równo się zużywają, t.z.n są starte pod kątem prostym nie na ukos bo to może blokować zaciski. rozbierz zaciski wypompuj trochę cylinderki, napsiukaj wd i wciśnij. operację powtórz kilka razy dla każdego zacisku. szczotką drucianą wyczyść miejsca styku klocków z jażmem coby dało się ręką bez oporu włożyć klocki. kropelka smaru na krawędź klocka nie zaszkodzi. smaru dodaj też na bolce prowadzące zacisk. po złożeniu i kilkakrotnym przyciśnięciu hamulca koło ma obracać się bez oporu. jeżeli nadal będzie to samo trzeba obadać pompę hamulcową i korektor. możliwe że w płynie jest za dużo wody i pompa skorodowała. najprawdopodobniej masz stary płyn hamulcowy i być może sama wymiana powinna pomóc ale niekoniecznie.
04-06-2010, 12:28 | #3 |
Silnik: 2.5 Duratec
Rocznik: 1997
Postów: 18
superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc właśnie rozebrałem lewy zacisk i klocek wygląda tak jakby nie pracował prawie w ogóle, tzn. jest taki poodpryskiwany. Rozruszam zaraz te zaciski bo wyglądają na cholernie zapieczone i skorodowane zobaczymy czy to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napiszę później jak to wyglądało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozebrałem całość, lewy tłoczek ok, prawy ma uszkodzoną osłonę gumową i w środku trochę się mu przyrdzewiało. Trzeba zamówić nową osłonę. Ale to i tak nie to. Płyn też wymieniłem oba zaciski są rozchodzone, a dalej hamuje sam tył. To pewnie sprawa tego korektora. Tylko jak się do niego dostać? aha, macie ktoś pomysł gdzie taki zestaw naprawczy do zacisku hamulcowego do kaczki kupić?? bo nigdzie w necie nie można znaleźć :/ Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-06-2010 o 22:09 |
04-06-2010, 22:11 | #4 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Napisałeś trzy posty pod rząd. Następnym razem edytuj.
Taki jest regulamin. Temat zamykam , ponieważ : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
