Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 07-12-2020, 13:07   #1
Pwl16
Zarejestrowany: 07-12-2020
Model: Ford transit connect
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Silnik 1.8 tdci R3PA czy podejdzie tam jakiś silnik o innym oznaczeniu
Witam. Kupiłem ostatnio forda transita connect 1.8 tdci kod silnika R3PA 07r. Mam pytanie czy podejdzie tam jakiś silnik o innym oznaczeniu niż fabrycznie bez wielkich przeróbek.
Pwl16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 17:01   #2
szymonford
Imię: szymon
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ranger
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
Domyślnie Rozszyfrowanie vin
potrzebuję rozkodować vin,a mianowicie chodzi
mi o kod silnika WF0HXXTTPH9U71594.
Z góry dziękuję za pomoc.
szymonford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 20:10   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie vin
Napisał szymonford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kod silnika
P9PA lub R3PA do sprawdzenia na kadłubie silnika
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
