Stary 28-01-2019, 20:39   #1
Pawel386
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Transit VI
Silnik: 2,2 TDCi
Domyślnie Po przekręceniu rozrusznik kręci ale nie odpala zimnym i ciepłym
Dzień dobry.
Autko to Ford Transit 2.2 TDCi 103 kW 140 KM.
Odpala za 2,3,4,5 razem. Nigdy za pierwszym.
Dodam że jak przekręcam kluczyk w stacyjce to zapalają się lampki ale nie za każdym razem świeci się kontrolka oleju, silnika i acu. Reszta kontrolek się testuje.
Po przekręceniu rozrusznik kręci ale nie odpala. Nawet nie purknie.
Za którymś razem w końcu się uda.
Po zapłonie na momencik jęknie jakby miał zgasnąć, potem zegary ruszają i chodzi jak marzenie.
Podczas jazdy nie ma, żadnych problemów zarówno na zimnym i ciepłym. Jak już odpali to wszystko ok. Żadna kontrolka ostrzegawcza się nie świeci.
Spotkał się już ktoś z takim problemem?
Zapowietrzony układ paliwowy? Problem ze stacyjką? Odcina paliwo? Jakieś rady?
Paweł
Pawel386 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 19:02   #2
Pawel386
Model: Transit VI
Silnik: 2,2 TDCi
Domyślnie Odp: Po przekręceniu rozrusznik kręci ale nie odpala zimnym i ciepłym
Podczas odpalania na odkręconym korku wlewu paliwa problem ustał. Jakieś odpowietrzniki w baku zapchane?
Martwi mnie ta chwila po odpaleniu. Gdy od razu puszczam kluczyk to potrafi zgasnąć. Trzeba go te pół sekundy przytrzymać. Potem następuje szybki skok obrotów i zaczyna ładnie chodzić. Czy ktoś ma jakieś sugestie?
Stary 30-01-2019, 09:44   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
W korku wlewu paliwa jest zaworek napowietrzający, w moim starszym Mk6 kiedyś mi się zatkał.
Korek przy odrobinie cierpliwość daje się rozebrać na części, spróbuj sprawdzić ten zaworek.
Czy kiedy wyjmujesz korek wlewu, to słychać zasysane powietrze?
Napisał Pawel386 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj dobrze podładować akumulator, a najlepiej na próbę włożyć inny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2019 o 18:25
Stary 04-02-2019, 17:07   #4
Pawel386
Model: Transit VI
Silnik: 2,2 TDCi
Problem rozwiązany. Winowajcą okazała się stacyjka. Po wymianie kostki wszystko wróciło do normy. To rozwiązanie z korkiem wlewu paliwa sobie chyba uroiłem. Powodem urojenia mogło być to, że przy opowiednim trzymaniu kluczyka dało się uruchomić.
Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
