25-08-2009, 17:30 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
demontaż pompy wspomagania w 1.8td
Witam.Chciałbym prosić,by ktoś mi opisał,jak wymontować pompę wspomagania.Siadła mi i muszę zawiezć ją do regeneracji.Z góry dziękuję.
DARO |
26-08-2009, 18:28 | #2 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Odp: demontaż pompy wspomagania w 1.8td
na początek musisz odkręcić od spodu dolną osłonę zderzak. Następnie odkręcić dwie śruby (nr 1) mocujące osłonę paska i zdjąć osłonę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. następnie ściągasz pasek poprzez odkręcenie śruby (nr 2) i zlikwidowanie naciągu paska śrubą (nr 3) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po zdemontowaniu paska czas na spuszczenie płynu w układu wspomagania w tym celu od spodu auta po wcześniejszym demontażu osłony zderzaka ściągasz przewód gumowy z chłodniczki wspomagania dlatego tam ponieważ jest to najniższy punkt (niestety brak zdjęcia). Przewód gumowy wkładasz do słoika litrowego i kręcisz kołem pasowym na pompie wspomagania aż do całkowitego zlania oleju. Po zlaniu oleju zakładasz gumowy przewód zpowrotem na kruciec chłodniczki i osłonę zderzaka można spowrotem zamontować. Tyle pod spodem auta. Możesz przystąpić do demontażu pompy. Na początku zdejmujesz opaskę zaciskową z przewodu (nr 4) i odkręcasz przewód sztywny (nr 5) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. następnie odkręcasz śruby (nr 6 i 7) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pompa jest Twoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
27-08-2009, 16:58 | #3 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Dzięki.Pompa wyciągnięta.Był tylko mały problem z odkręceniem sztywnego przewodu,ale w końcu poszło.Moje wspomaganie działa dobrze,tylko odgłosy jakie wydobywały się z pompy były już na tyle głośne,że zacząłem się bać,że sie rozleci.Zawiozłem ją do regeneracji i okazało się,że gość od którego kupiłem auto już ją w tym warsztacie regenerował w 2005 roku.Powiedzieli mi,że poraz drugi może się już nie dać jej zregenerować.Jutro wszystko sie wyjaśni.Pozdrawiam.
DARO |
